  • 2193阅读
你是否知道变压器安装必须要注意的11点问题 [复制链接]
楼主    1650385936 发表于: 2015-04-08 09:27:01
1、合理选择配电变压器的安装地点:
   配电变压器的安装即要满足用户电压的要求,且尽量避免将配电变压器安装在荒山野岭,易遭雷电袭击又远离居民区的地方,这样不便于运行人员定期维护,不便于工作人员管理。
  2、合理选择配电变压器的容量
  合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷情况,统计容量,合理选择配电变压器容量。
  3、加强用电负荷的测量
    在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不符合的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大容易烧断引线造成用户设备烧坏。
  4、避免在配电变压器上安装低压计量箱
   应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装。
  5、合理配置配电变压器高低压熔点电器熔体
    配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧坏配电变压器。高低压熔体配置应遵循:
  ①容量在100kV·A以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔丝体;
  ②容量在100kV·A以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;
  ③低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
    6、不宜私自调节分接开关
  由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异,为达到电压的需求,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。
  7、配电变压器高低加装绝缘罩
   为防止自然灾害和外力破坏,必要时对道路狭窄的小区和森林保护区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器上掉东西引起低压短路烧坏变压器。
  8、配电变压器高低压侧均应加装避雷器
  对多雷区配电变压器高低均应加装避雷器,避雷器质量不合格或故障时没有及时更换,易遭雷电袭击烧坏变压器。每年雷雨季节,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格的产品。
   9、定期测量配电变压器接地电阻
  配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100kV·A以下配电变压器接地电阻不大于10Ω,100kV·A以上配电变压器接地电阻不大于4Ω。
   10、加强日常管理
   定期巡视线路,砍伐树木,防止树枝碰在导线上引起低压短路烧坏配电变压器。工作人员对配电变压器缺乏日常管理使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,由于配电变压器安装地点较远,有些施工人员擅自把未经试验的配电变压器投入运行,临时用电,而烧坏变压器。
  11、定期检查配电变压器低压引线
    严禁用导线自身做线鼻子,直接上到配电变压器低压桩头上,要定期检查、坚固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
  深圳晨飞电子公司【高频变压器价格咨询热线:4000-160-260 】专业高频变压器厂家,提供开关电源变压器,高频变压器     了解详情登陆: http://www.cnchenfei.com
