  • 4062阅读
这个全自动洗衣机修法 [复制链接]
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2015-08-29 13:54:41
今天早上一个人来问我叫我去看看他的洗衣机,说不能洗衣服,我去了,看了一下,开机,脱水,排水马达声音正常,等一会后,居然转了,没问题呀,很正常呀。准备收个上门费走人,多说了一句,看看能不能洗衣服,于是进水管打开,开到正常洗衣模式,发现,真的不能洗衣服,进水都满了,还在继续加水电机不转动。凭经验,应该是水位开关故障,于是开价100元,说要换水位开关。主人同意了,我打开了,取下水位开关,骑车到市里买了相同的水位开关,怕原来的胶管漏气,所以,胶管子也换掉,心想,现在应该是没问题了,上电,进水,等待着会转起来,结果,故障依旧。莫非电脑板故障??? 没办法,要打开电脑板才行,我对主人说,你这个电脑还有问题,先打开给你看看,假如电脑坏了价格就贵了,我先帮你看看能不能修好。准备开前面面板,四周的螺丝取下都没有用,因为,他这个是从上面取下才行,是这种的。上面有一个螺丝,取下这个螺丝后,向旁边滑动才能取下电脑板,但这个螺丝生锈严重,已经没有丝了,换新螺丝刀都没用,只能强行撬开,打开发现水位开关的线被老鼠咬断了,接好后ok。原以为换了水位开关就没事了,结果还很烦的,也就是说人家原来的水位开关没有坏,又不想走弯路取下没法取的螺丝,反正把水位开关给换了,这样也好,免得用户不肯给钱。说,老鼠咬断线的话,没法收这么多钱的,前后算算,搞好这个,也花了我半天的功夫呀
