  • 4895阅读
电磁炉维修误区 [复制链接]
楼主    zhout189 发表于: 2016-03-23 19:57:20
       今天接手一台九阳电磁炉c21-sc607-a,超薄触摸机型,故障为插电无反应,打开后测IGBT坏,换一只仙童管25n120和0.27uf(原机0.24uf,手里只有0.27uf,0.3uf和0.33uf)后加负载通电试机,显示屏显示E0,重新检查后发现330k电阻已经断路,更换后再次试机,E1,说明检锅正常了。放锅后但是发现不报警,也不加热。心想不会吧,还没见过同时出现三种故障(IGBT坏,E0,不报警不加热)的电磁炉呢,就再次仔细检查,可该查的地方都查过了,各组电压都正常,驱动管也正常,包括贴片三极管Q201也都测量过,正常。再没发现还有坏了地方。
      高低压形成电路正常,,,浪涌保护电路正常,,,电流检测电路正常,,,驱动电路正常,,,一时陷入了困境。
       琢磨多时,想起多年以前修电视遇到过一次,毛病不记得了,就是一个二极管坏了,更换相同型号的可故障依旧,怀疑是软击穿,再次更换同型号的二极管故障排除,这个电磁炉不会也是IGBT不良吧?于是找了一个拆机的IGBT,更换后故障终于排除。
       陷入困境,走了冤枉路,都是因为有些配件不良造成的,其实遇到这样的情况,确实让人头疼
本帖最近评分记录: 共 1 条评分 金币 +1
