  • 2636阅读
光纤连接两种常用的方法以及它们的优点 [复制链接]
dfwjg
级别: 超级会员
楼主    dfwjg 发表于: 2017-04-12 11:03:13
[size=6][b]光纤连接两种常用的方法以及它们的优点[/b][/size]
如果要将光纤的两个端面精密对接起来,使光路能按所需的通道进行传输,以实现和完成预定或期望的目的和要求,那么就需要[url=http://www.winmax.cc/]光纤连接器[/url]。通常来说,光纤连接有两种常用方法。
机械连接:目前最常见的三种机械连接器的连接特点如下:
FO型工序连接器。这种光纤连接器是单芯光纤的标准连接形式。目前的产品大多将其端面研磨成球型,利用光学折射原理将光束会聚,降低其接续损耗。这种光纤连接器多用在光纤配线架上和测试仪表上,作转接用。接线子连接器。随着技术的发展,接线子的平均接续损耗可以做到0.1 dB以下,50%的接头损耗可以做到0.05 dB以下,对环境温度和湿度的适应性亦较为优良。由于这种接续方法不需要价格昂贵的熔接机,并且有单芯和多芯等多种规格,使用灵活方便,预计其应用前景越来越广阔,使光纤的接续像电缆一样方便。在光缆通信的发展中,接续技术是十分关键的技术。简化接续技术,提高接续质量,对扩大光纤应用领域将起到积极的促进作用。NTT多芯光纤连接器。这种[url=http://www.winmax.cc/]连接器[/url]可一次连接多达12根光纤,具有容量大、制作工艺简单、接续损耗小等特点,因此,在要求较低的用户光纤连接中有着广泛的应用。这种方法多用于光纤的短距中继,以及用户中继中,效果较好。
熔接机熔接:
在正式接续前,应对熔接机的各项参数进行试验,以确定熔接机的对准精度、放电大小、推进量等各项参数,使其适应具体接续光纤的特定工作条件,将损耗控制在设定的指标之内。这种方法主要用于光纤接头的连接,目前多采用于自动熔接机进行熔接,熔接机分单芯和多芯熔接机两种。接续完成后,应及时用光时域反射仪进行损耗的测定,当损耗符合指标要求后,方可进行补强工序,直到完成接续。
光纤连接器的主要作用就是使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,在光纤连接中,[url=http://www.winmax.cc/products/]光纤连接器[/url]影响了光传输系统的可靠性和各项性能。
