  • 6158阅读
秀一下我的usb刷机线 (废物利用) [复制链接]
楼主    fsyfsy79 发表于: 2010-03-05 11:14:22
用n1200数据线改的 漂亮简洁。 不舍得破坏线,所以用很薄的废线路板做了一个插头正好插进数据线中,将 地、rx、tx、引出来。刷多台机器未发现兼容性问题。
其实很多老款的手机数据线不管com口还是usb口(诺基亚手机usb线居多)都可以拿来改。usb线识别方法:不接手机,将线插入电脑的usb口能检测到硬件的基本都可以使用。 手机接头定义区分方法:打开串口测试软件并启用自动收发,(usb线要装驱动) 先用万用表排除供电的那根,然后将疑似 rx、tx 的线互相依次短接最好加个电阻。直至串口测试软件收到数据,当前短接的两根线即为rx、tx 。 至于rx、tx区分可以找带有标注的机顶盒实际刷机测试。(二者不怕接反)。 [audio07]
