  • 11487阅读
有关拆芯片的烙铁头DIY的一点浅见与疑问 [复制链接]
楼主    基本疯子 发表于: 2010-03-08 13:10:16
小弟昨天终于用移植芯片的方法解决了一台始终无法连接的机器 心里颇是兴奋 这也是俺头一次拆焊贴片元件 也是头一次拆焊IC 虽然也搞出了不少飞机 但总算没有挂掉
    闲来无事 跑到论坛上想发帖庆祝下来着 却发现拆芯片的玩法已经成了大路货 不值一晒 吐血之余 也对论坛上的前辈们使用的方法产生了一点疑问
    首先是专用烙铁头的DIY 这种烙铁头论坛上已经有数位前辈做出来且反响极好 只差打上神器的标签 但俺怎么看都觉得颇有些别扭 于是作了一些设想 请诸位前辈斧正
    小弟不会用工程软件 徒手画图 见笑了
[attachment=35738]
    小弟凭空想象 大放厥词了一番之后 便想了一下如何解决这些问题 首先是握持不便的问题 虽然直立也有不会被高元件挡住的优势 但合理倾斜之后应该能兼顾这两者 然后是拆卸 被压住的芯片 怎么想都觉得不好拆 于是设计了一个勾槽 直接用烙铁把它推出来 这样加热拆卸一气呵成 才真正体现了作为一个专用工具的价值
[attachment=35739]
    小弟书生之见 纸上谈兵 祈请诸位前辈斧正
    PS:小弟没有那么多疑难机器可刷 也没有编程器 所以这个东西 俺是不会做了 实在用不到 如果有按俺的思路做的朋友 成功了的话 请务必告知俺 让俺也分享您成功的喜悦
    然后说一下俺是怎么拆那个芯片的 山寨机的板子本来就做的紧凑无比 在上面堆锡的话可能会搞得乱七八糟 且难以清理 观察了一下 山寨机的主板似乎并没有使用无铅工艺 也就是说 不需要那么高的温度也可以拆焊 于是 俺就往上搞了一点松香 用松香导热 开始也是很难 拆不动 不过 在烙铁头上挂了一层薄锡 又把温度往上调了一点 估计有二百度左右吧 烙铁头往上一放 镊子一夹就下来了(有高元件挡着的时候要拆掉才行 我拆了俩电容)
[attachment=35740]
    [color=green]最后有一点疑问 想向论坛上的前辈们请教 在一些电子方面的论坛上潜水的时候 常见有前辈谆谆教诲 千万不要用没有接地的烙铁焊IC 否则IC会被静电击穿 而论坛上有几位前辈发出的拆芯片的烙铁 似乎都是很普通的烙铁 难道这种芯片不怕静电? 小弟用的是DIY的白光烙铁 用手提电源供电 加调温板输出到烙铁头 烙铁头虽然没接地 但也有接到的电源的负极 如此尚且心中惴惴 不能自已 上电点亮之后颇有劫后余生之感 难道前辈们就没有这种担心吗?[/color]
    小弟的烙铁:
[attachment=35741]
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
