  • 1576阅读
LCD显示屏通常看哪些指标 [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-09-20 14:35:43
[paragraph]
一款产品最直观的表现就是在性能参数指标上,但有些时候,因为某些指标规定的不够严谨,或者各家有个家的规范,标出来的指标含义就不尽相同。有的比较保守,有的就比较虚。如果用户迷失在指标之中,恐怕选到就是一款中看不中用的产品。今天条形智能就和大家谈谈LCD显示屏通常看哪些指标!
[b]一、[/b][b]LCD显示屏的对比度[/b]
LCD性能参数中最容易虚标的就是对比度。“对比度”这一指标表明了画面中最白的部分和最黑的部分之间的亮度差异。例如某一液晶屏幕的白色亮度为250cd/m2,同时黑色亮度为0.5cd/m2,则通过公式“白色/黑色=对比度”得出该显示器的对比度为500:1。理论上可以通过增加显示器亮度或者提高黑色的纯度来提高显示器的对比度,提高显示器的对比度可以增强画面的层次感。所以对比度是LCD一个很重要的参数。
[b]二、[/b][b]LCD显示屏的灰度补偿[/b]
目前大部分的LCD都通过灰阶进行补偿,所谓的灰阶就是每个子像素的浓淡程度的变化。对于采用灰阶补偿技术的液晶面板来说,使DisplayMate软件,进入Set Up Display项的Intensity Range Check子项的测试图。用该方法可以了解液晶的档次和灰度补偿程度后再用灰度图具体估测液晶的对比度。
[b]三、[/b][b]LCD显示屏的色彩、层次[/b]
使用相同面板的不同厂商的产品,看上去也可能会有天壤之别。这是因为画面的鲜艳与否,画面明亮还是昏暗,或者说画面是否讨人喜欢,这种最直接的主观印象和显示器电路对色彩、层次的精确设置有非常密切的关系。
[b]四、[/b][b]LCD显示屏的显示效果[/b]
面板直接决定了LCD显示屏的对比促、视角、色彩饱和度等固有特性,不过显示效果并不完全由这些指标决定。色彩准确性、层次表现等就很大程度上取决于电路设置。目前显示器产品在宣传中越来越强调对面板硬指标的宣传,但有时候指标上的增加是不一定能让用户感受到实际的效果的。
