  • 1778阅读
条形智能分享低端液晶显示器的缺点 [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-09-22 16:42:15
[paragraph]
现在液晶显示屏出现了很多低价格14/15寸的显示屏在出售,而很多的商家也会将液晶显示屏吹上天去了。其实液晶显示屏有很多的优点,但目前低价位的液晶显示屏在液晶产品中属于“低端”产品,本身有很多的缺点。下面条形智能就来给大家详细分析一下低端液晶显示屏的缺点有哪些!
[b]一[/b][b]、价格[/b]
虽然说是低价位,但是和CRT比较起来,液晶显示器的价格在显示器家族中可谓“贵族价格”,仅仅是15寸就3000元,而同尺寸的纯平显示器也不过千元左右。专家分析液晶显示屏高居不下的主要原因是在制造过程中良品率很低,导致成本无法降低。目前,能够生产液晶屏的只有日本和台湾的部分厂商,技术没有完全扩散,尚未形成大规模生产的竞争态势,并且质量上也有很大差异。在国际市场上,不同品级之间的价差可达到数十到上百美元之多。
[b]二[/b][b]、接口[/b]
[b]
[/b]
1、液晶显示器的数字接口高处不胜寒。从理论上说,液晶显示器是纯数字设备,与电脑主机的连接也应该是采用数字式接口,采用数字接口的优点是不言而喻的。首先可以减少在模数转换过程中的信号损失和干扰;减少相应的转化电路和元件;其次不需要进行时钟频率、向量的调整。
2、但是目前市场上出售的低价液晶显示器,大部分都是采用模拟接口,存在着传输信号易受干扰、显示器内部需要加入模数转换电路、无法升级到数字接口等问题。并且,为了避免像素闪烁的出现,必须做到时钟频率、向量与模拟信号的完全一致。
3、此外,液晶显示器的数字接口尚未形成统一标准,带有数字输出的显示卡在市面上并不多见。这样一来,液晶显示器的关键性的优势却很难充分发挥。就目前而言,提前消费的结果就是花高价买个摆设。
[b]三[/b][b]、可视角度小[/b]
早期的液晶显示器可视偏转角度只有90度,只能从正面观看,从侧面看就会出现较大的亮度和色彩失真。现在市面上的液晶显示器可视偏转角度一般在140度左右,对于个人使用来说是够了,但如果几个人同时观看,失真的问题就显现出来了。
[b]四[/b][b]、响应时间过慢[/b]
响应时间是液晶显示器的一个特殊指标。液晶显示器的响应时间指的是显示器各像素点对输入信号反应的速度,响应时间短,则显示运动画面时就不会产生影像拖尾的现象。这一点在玩游戏、看快速动作的影像时十分重要。足够快的响应时间才能保证画面的连贯。目前,市面上一般的液晶显示器,响应时间与以前相比已经有了很大的突破,一般为40ms左右。但是仍旧无法满足对3D游戏和高质量DVD电影播放的要求。
[b]五[/b][b]、亮度和对比度低[/b]
要打电筒吗?这句笑话说的是液晶显示器的亮度和对比度。由于液晶分子不能自己发光,所以,液晶显示器需要靠外界光源辅助发光。一般来讲140流明每平方米才够。有些厂商的参数标准和实际标准还存在差距。这里要说明一下,就是一些小尺寸的液晶显示器以往主要应用于笔记本电脑当中,采用两灯调节,因此它们的亮度和对比度都不是很好。
[b]六[/b][b]、维修问题[/b]
液晶“坏点”问题。液晶显示屏的材料一般采用玻璃,很容易破碎,再加上每一个像素都十分细小,常常会造成个别的像素坏掉的现象,俗称“坏点”,这是无法维修的,只有更换整个显示屏,而更换的价格往往十分昂贵。
