  • 1717阅读
条形智能:CCFL光管在LCD屏上的应用 [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-09-25 13:45:39
[paragraph]
液晶显示器一般都是采用CCFL(冷阴极荧光灯管)作为背光。而液晶和等离子是有区别的,液晶是必须依靠被动光源的,而等离子则需要的是主动发光显示。今天条形智能就带大家来了解一下CCFL光管在LCD屏上的应用。
[b]一、CCFL的形式[/b]
CCFL的背光设计主要有两种:侧入式与直落式,不过侧入式因光导设计使得光折损率较高,进而让背光亮度受限,面板尺寸越大时亮度就越低,仅适合8英寸~15英寸的TFT LCD面板,也就是Laptop、Desktop等个人观赏之用,但在居家观赏的LCD TV大尺寸上面时,侧入式的亮度将难以满足,取而代之的是直落式。
[b]二、CCFL应用的尺寸[/b]
不过,越大尺寸的LCD,其背光模组所占的成本比重就越高,所指的是正是直落式CCFL背光模组,根据统计,同样是使用直落式CCFL背光模组,在15英寸时背光模组仅占整体成本的23%,但是到30英寸时就增至37%,且推估到57英寸时,背光模组所占的成本就会达到50%。所以,直落式CCFL背光仅适合用在30英寸左右的中型尺寸LCD TV,不适合用在更大面积的设计上。
[b]三、CCFL的缺点[/b]
无汞式CCFL在技术上可行,但CCFL依旧是密闭光管性的气体放电式电子照明,光管对外力的抗受性有限,较大的冲撞将使光管破裂,使照明失效,相对的其他固体式电子照明(如LED)则无此顾虑。直落式CCFL的缺点,为了提升画面亮度,必须增加光管数目,然光管过密排置的结果将不利於散热,既然左右相间的距离空间缩减,只好从厚度层面来增加散热空间,然而厚度增加也等于部分抵损LCD TV的优点:轻薄。
[b]四、CCFL亮度问题[/b]
在大寸数的LCD TV上使用CCFL光管,光管的长度也必须因应寸数增加而增长,然而较长的CCFL光管,其光管的中间位置与两端将容易产生亮度MURA与色MURA的问题,进而影响背光的光均性,为了持续保持光均,则必须用上扩散膜来强化光均度,但扩散膜也会带来光透率的折损,使亮度减低,亮度减低的结果只好以增加光管数的方式来补强。
