  • 1954阅读
LCD液晶显示屏烧屏如何解决? [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-10-11 17:10:03
[paragraph]
烧屏现象以往都出现在等离子显示设备上,现在的LCD液晶显示屏烧屏的几率是很低的,但还是有个别的也会出现烧屏现象。那么我们要如何避免LCD液晶显示屏烧屏呢?下面条形只能教大家几个方法!
[b]
[/b]
[b]问题描述:[/b]
LCD液晶显示屏的显示时间过长,显示静态图像后永久显示,图像的图像模糊,产生永久性的印象。
[b]
[/b]
[b][/b][align=center][img]http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171011/b1dcc96daac44e8b99e3156014cf8586.jpeg[/img][/align]
[b][/b]
[b]
[/b]
[b]解决方案:[/b]
正确使用LCD液晶显示屏,即使性能良好,显示屏也不宜长时间显示相同的画面。因此,除了显示屏本身之外,还要养成良好的习惯:
1、不使用的时候关闭显示器电源;
2、确保操作系统置于省电模式,将时间设为10-15分钟,使得当显示屏在15分钟没有使用的时候,LCD液晶显示屏能休息一下;
3、可以启用屏幕保护程序以使显示屏不至于长时间显示同一幅静止图像;
4、可以经常性改变桌面背景图画;
5、如果发现显示屏上已经有残影,可以尝试把显示屏关闭几天看能否复原。
