  • 1795阅读
液晶拼接屏和液晶电视的区别 [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-10-13 17:55:18
[paragraph]
液晶电视是我们在生活中必不可少的电子产品,而随着科技的发展液晶电视渐渐的满足不了商家的需求了,而液晶拼接屏的出现填补了液晶电视的不足。那么我们要如何选择液晶拼接屏呢?液晶拼接屏和液晶电视有什么不同呢?
[b]第一、整机稳定性[/b]
液晶拼接大屏在构成数字告示系统时,通常需要天天24小时,每年365天连续无中断的通电使用(而电视机通常天天仅工作几小时),并且某些拼接屏的应用环境可能较为恶劣,这就要求液晶拼接屏的可靠性和稳定性更高。与电视机相比而言,在设计上,液晶拼接的电流、功耗、温度及抗电干扰、电冲击的能力和裕度以及均匀无故障使用时间均要远大于电视机,同时液晶拼接屏还必须使用全屏蔽金属外壳确保电磁兼容和干扰性能;在元器件的选型上,液晶拼接屏使用的元器件的耐压、电流、温度、湿度等各方面特性都要高于电视机使用的元器件;而在安装、调试尤其是元器件和整机老化的工艺要求上,液晶拼接屏的要求也更高,电视机制造时整机老化通常是在流水线上常温通电8小时左右,而液晶拼接屏的整机老化则需要在高温、高湿密闭环境的老化流水线上通电老化24小时以上,以确保整机的稳定性。
[b]
[/b]
[b]第二、图像清楚度[/b]
液晶拼接显示用具有直观反映图像质量的功能,加之全1920*1080分辨率对于数字告示领域的显示设备的选用,液晶拼接屏是优先选择的拼接屏,专业拼接屏分辨率是根据显示输出自动调整分辨率;其高可靠性和高清楚显示能力将保证您可以将记录编辑好的高清楚影音,视频信号完整的显示在观看者眼前。反之,液晶电视只支持说明书中规定的几种电视常用分辨率。由于民用电视信号的分辨率只有几种,电视LCD只要根据民用用户使用的常用几个分辨率进行效果处理,特殊分辨率会导致花屏。
[b]
[/b]
[b]第三、色彩还原度[/b]
假如说清楚度主要是由视频通道的幅频特性决定的话,还原度则主要由液晶拼接屏中有红(R)、绿(G)、蓝(B)三基色的色度信号和亮度信号的相位所决定。由于液晶拼接屏所观察的通常为静态图像,因而对拼接屏色彩还原度的要求比电视机更高,故专业拼接屏的视放通道在亮度、色度处理和R、G、B处理上应具备精确的补偿电路和延迟电路,以确保亮/色信号和R、G、B信号的相位同步。反之,液晶电视由于使用环境要求所至,图象是经过润色处理后进行显示。不能完全真实反映实际效果。
[b]
[/b]
[b][/b][align=center][img]http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20171013/671f341e5f854395a483edcea5d75dcf.jpeg[/img][/align]
[b][/b]
[b]
[/b]
[b]第四、机器材料的使用[/b]
由于使用环境的要求,液晶电视机器外壳材质部分采用金属质地。且内部板线都是产业化设计,不轻易老化;节能环保理念的体现:三星无缝液晶拼接墙显示网 UD55A随心所欲无穷“视界”低能耗设计;环保材料使用。规整的外观,便于拼接,组合安装等产业需要。 反之,液晶电视整机外壳全部为非金属材质设计。内部板线是采用民用设计,长时间开机轻易造成机件老化。另外民用电视外观多是非规则外观,附带数字标牌拼接屏系统、外观圆弧系统等作为听觉和视觉的附属设施,施工起来整体美观和效果都会大打折扣。
[b]
[/b]
[b]第五、端口[/b]
液晶拼接屏多采用产业端口例如RGBBNC的色差带自锁机构的接口和专业的DVI-D视频接口;反之,液晶电视则没有BNC自锁色差输进接口和DVI-D接口;
[b]
[/b]
[b]第六、控制接口[/b]
液晶拼接屏可采用S232串口控制,开放的控制口令多达200多条学校医院解决方案,适应各种产业环境。方便多拼接屏使用时,不用通过远控器就可以控制所有显示设备,并能够辅助,定时开机,延时开机、机器自检等各种产业要求。液晶电视也可采用S232串口控制。但只能实现远控器所具备的控制指令。并不能实现产业控制。
[b]
[/b]
[b]第七、无风扇架构[/b]
液晶拼接屏在设计上采用无机械排风扇来保持空气流通和散热企业单位解决方案,从而避免由于机械排风扇导致的灰尘和风扇噪音题目,当内部温度由于不明原因而升高时,液晶拼接屏自动控制背光系统将温度保持在最高工作温度之下。反之,液晶电视由于应用的环境所致,对此无严格要求
