  • 1915阅读
选购好的液晶拼接屏的几个小技巧 [复制链接]
楼主    fore黑夜 发表于: 2017-10-18 16:46:14
[paragraph]
大家都知道,液晶拼接屏应用非常广泛,机场、港口、码头、地铁、公路等交通运输行业信息显示终端等行业都有着液晶拼接屏的身影。液晶拼接屏越来越受到关注,液晶拼接屏的厂家也越来越多,质量也参差不齐。如果买到质量差的液晶拼接屏,不但影响工作效率还费时费力。那我们再选购液晶拼接屏的时候要如何选择呢?下面就由条形智能技术员给大家分享几个选择液晶拼接屏的小技巧!
[b]液晶拼接屏的标准:[/b]
[b]
[/b]
1. 色彩饱和度92%(DID屏)
分析:图像随着色彩饱和度的提高而更加鲜艳动人。
2. DID屏亮度和色彩一致性达到96%以上较低 PDP屏亮度和色彩一致性达到92%以上
分析:DLP背投由于色轮和灯泡的衰减不一致,很难保证一致性。
3. 分辨率1366x768(40 英寸)1024x768(42 英寸 )852x480(42 英寸)
分析:分辨率决定画面的清晰程度,液晶显示器的分辨率相对较高,画面更细腻,可显示更多内容,尽量选择尺寸与分辨率相适应的液晶拼接屏单元。
4. 功耗200w(40 英寸)300-500w(50英寸 )500w(42 英寸 )
分析:功耗低,液晶显示屏的一大特点,节约而上档次。
5. 寿命80000 小时(背光)  5000-6000小时(灯泡) 5000-10000小时(屏幕) 静止高亮度画面仅有5000小时
分析:液晶和背投的寿命都只与发光部分相关,使用到期后更换背光灯管或者更换灯泡即可。但是等离子的寿命与屏幕有关,使用到期后只能报废,无法维修。
6. 灼伤不会灼伤,基本不会灼伤严重
分析:灼伤现象表现为当静止图像停留在一个位置较长时间以后,会在屏幕上留下阴影。液晶与投影的显示原理决定了屏幕不会灼伤,但是等离子灼伤现象比较严重,这完全是由等离子气体发光原理造成的。
7. 体积轻薄厚重轻薄
分析:等离子和液晶均属于平板显示,厚度小。
8. 拼缝大小
分析:液晶的背光部分在屏幕侧面导致液晶拼接有一定缝隙,使用 LED 背光后,液晶拼缝与背投、等离子相当。目前较流行的最小拼接缝能达到5.3mm,代表液晶产品有DID LCD。边框窄是DID LCD的另外一个亮点,DID LCD为拼接做出了巨大贡献。
9. 亮度700-2000CD/M2 300-500CD/M2  对比度≧1000:1 500-1000:1
分析:亮度和对比度是显示设备的两个重要指标,亮度高、对比度高就可以在明亮的环境下观看清晰的图像,普通液晶屏适合在标准照度的室内环境下使用,不适合在高照度的环境下使用,需注意。
10. 开机时间能够达到 24小时连续可达到8-12小时
分析:DID液晶屏设计特有的隔热和散热系统,并采用非常耐高温液晶,在屏幕温度达到一定温度后会自动关机或出现黑屏保护以防止烧机。
11. 功耗200w(40 英寸 ) 180W(40英寸)
分析:DID液晶屏采用S-PVA技术,普通液晶屏一般采用MVA或PVA技术,DID液晶屏液晶的透光效率更高,反映速度更快。DID屏增加了感温器,在过温时需要辅助风机散热,功耗有所增加。
12. 寿命80000 小时 ( 背光 )3-40000小时(背光)
分析:尽管背光源寿命相同,但实际寿命是在屏幕的亮度降到一定程度后视为寿命终止,比如屏体亮度为200CD/M2以下影响观看视为寿命终止,按照光源的寿命曲线,DID液晶屏的寿命可以达到普通液晶屏体的二倍以上,如果以300CD/M2为最低亮度标准,DID液晶电视的寿命可以达到普通液晶电视的3倍以上。
