  • 4821阅读
空调感温头电路的维修 [复制链接]
楼主    chengxin 发表于: 2010-03-11 10:49:02
空调感温头电路的维修2009-07-08 19:07空调感温头电路如下图:
    A点电压会随室内温度的变化而变化电压直一般是+电源电压的45%左右(温度在26度时)当室内温度变化时感温头的阻值也随这变化,温度降低时阻直变大,温度升高时阻值变小。于是A点的电压也随着变化,CPU正是靠检测A点的电压,;来判断室内温度。
    感温头的损坏情况有以下几种:① 开路(A点电压为0)10%的几率。②短路(A点的电压为+电源电压)5%的几率。③阻值变大(A点的电压↓升高)。70%的几率。④阻值变小(A点的电压↑降低)15%的几率。所以测量感温头与其相连接的电压(+电源的55%左右为正常),既可判断出感温头好与坏。
    感温头的阻直种类:5K、10K、15K、20K、50K。       由于没有图纸与资料以经验判别法:与其相连接的电阻值,取其最接近的数值取之代换。要是手头没有,也可代换与其相连的电阻,一般取感温头的90%阻值,一般情况下可以正常工作。
