  • 19524阅读
利用废旧主板上的75232芯片做的刷机小板,已经通过测试可用。 [复制链接]
nice
楼主    nice 发表于: 2010-03-11 12:21:27
一、GN75232/IL75232N集成块的引脚作用和逻辑图表:
二、制作刷机线的电路图:
三、制作注意事项:
1、GD75232/IL75232N引脚顺序识别:在电路图中,芯片表面左上角有一个小圆坑,这个是第1脚的标志,按逆时针顺序数为1—20针。
脚位顺序识别正确是电路正确连接的关键。
2、根据引脚作用图和逻辑图表,可知芯片的五组转发器。我们使用其中任意两组就可以。
引脚号   输入端   输出端
第一组   2   19
第二组   3   18
第三组   4   17
第四组   7   14
第五组   9   12
我所画的电路图中使用的是3脚(第二组输入)——18脚(第二组输出)作为接收机发送的数据到电脑接收的路径,使用的是7脚(第四组输入)——14脚(第四组输出)作为电脑发送的数据到接收机接收的路径。
3、芯片一般情况下是从废主板上拆的,由于是贴片式芯片,拆的时候比较费劲,我在拆的时候是用电烙铁粘上较多的锡,然后把锡涂在引脚上,然后在引脚上快速移动电烙铁,使一排引脚上的锡都化开。同时用刀片类的东西撬着芯片,引脚上的焊锡都化开后,把这一排的引脚撬离主板。再用同样的方法拆另一排引脚。拆下来后,用电烙铁粘着松香清除引脚上的焊锡,最后用镊子调整引脚位置,确认引脚没有连在一起的。在拆卸过程中,要尽量快,想办法给芯片降温,分阶段操作,芯片热了,就放一会儿,等芯片凉了,再继续。减少芯片因过热而损坏的机率,不然的话,芯片坏了,电路再怎么调试也不会成功。
4、芯片电源(20脚+5V,11脚接地)取自电脑的USB插口。用一根USB线,剪掉小头,用万用表测出哪是正极哪里负极,如果没有万用表,也可用发光二极管测。如果不知道发光二极管哪个是负极哪个是正极,可以先在钮扣电池上试一下,记住发光二极管发光的时候电池正极接的是哪个脚,在试USB线的时候,发光二极管亮的时候这个脚即是USB线的正极。
判断USB线的正负极非常重要,如果接错的话,芯片很可能会烧,这样前面所作的辛苦就白废了。
四、结语
这次制作是碰巧在网上看到用这个芯片可以做线,手头上正好也有废旧主板,于是想反正主板也是扔着,不如拆下来试一下能不能用。做好以后一试,效果还不错,不过只是成功使用过,不知道这东西是不是很容易烧坏了,先前我用MAX232集成块做的线已经烧了。
下面是我做成的线,已经测试可用。
不会上传图片,请下载PDF文件查看:
第二个附件把芯片名写错了,不会删附件
