  • 14083阅读
75232可以制作ttl刷机线 [复制链接]
楼主    花不常 发表于: 2010-03-11 15:42:58
本来论坛曾经发布过这个东西.
但是却不容易找到前面的内容了,久了
再者前面的也没有说清楚
下面是本人的亲身经历.
旧电脑主板上有两块75232,
我找修手机的师傅用热风枪吹下这两芯片.
不加任何的电阻和电容就可以成功制作ttl转换线,
75232中有五组转发器,可以任选其中2组即可
75232的参数见附件
我只用中九接收机的Vcc针的3.3V电压来给小板供电,
就能正常刷机,速度与其它小板相当
接电脑串口的2和3和5脚
75232的20脚接3.3V,11脚接地.
75232有5组数据收发器可用:2-19.3-18.4-17.7-14.9-12
只要选用其中2组就可以
譬如用下面2组: 75232的4脚接电脑串口的3脚,而17脚接机顶盒的rx脚
  75232的14脚接电脑串口的2脚,而7脚接机顶盒的tx脚
只是75232芯片的脚太小,不容易焊接,没有专门安装它的小印刷电路板,
其它朋友是如何焊接它的呢
