  • 12814阅读
25T80 SPI编程器实验失败 用244才成功 [复制链接]
楼主    xiaxue_203 发表于: 2010-03-12 11:29:56
简易并口编程器经过实验,以失败而告终。电路附后
经过实验,制作的编程器可以正确识别出芯片型号,能读,但是每次读出的数据都不一样,也就是说读写不可靠
使用的软件有1.71,1.8,1.81三种,读出来的数据只有前面一部分相同,后面的有成片不相同,用同一版本多次读结果也都不相同,排除了软件版本的影响
在实验中发现电压也有影响,按照图中用3个二极管不用2个可靠,如果用2个,有时连型号都读不出来
PS:今天晚上花了2小时,使用74HC244才成功,244是51下载线中的,没破坏原电路,直接调整的输出线。刚接好时无法读取,顿时心凉了半截,经过检查,原来是下载线中的一个100欧小贴片电阻损坏,换上OK。另外发现,1脚的上拉电阻要不要没发现影响。
打算再做个接口电路,把51下载线插在接口板上使用,这样下载线就有两种作用了:既可以用于51单片机,有可以读写25
