  • 1551阅读
铁威马NAS固定IP如何设置 [复制链接]
楼主    铁威马 发表于: 2021-02-20 13:53:17
当TNAS安装完系统后,你需要配置正确的TNAS的网络设置,否则TNAS 将无法连接到互联网或无法被访问。
你可以在网络接口中设置TNAS的网络接口参数。TNAS设备可能配置有一个,两个或者两个以上的网络接口。你可以对网络接口逐一进行设置。
下面教铁威马NAS固定IP如何设置?
1.登录TOS系统;
[attachment=396491]
2.TOS桌面-控制面板-网络服务-网络设置;
[attachment=396492]
3.网络接口;
[attachment=396493]
4.选定一个网络接口,然后点击 “编辑”;
[attachment=396494]
5.进入IPv4设置界面,选择手动设置,输入IP地址,点击应用;
[attachment=396495]
注意:如果您选择“自动获取网络设置(DHCP)”,TNAS 的IP 地址在每次设备重启后都可能发生变化。建议你重启TNAS 设备后,使用TNAS PC 桌面应用程序重新获得正确的IP 地址。
6.设置完成。
[attachment=396496]
自动获取网络配置(DHCP:Automatically obtain network settings):DHCP 是管理自动 IP 配置的网络协议。如果你希望 DHCP 指派 IP 配置给TNAS 使用,请勾选“自动获取网络配置(DHCP)”。
手动网络配置:如你希望使用手动配置网络接口,请勾选 “使用下面网络配置:(Use network settings below)”, 然后输入 IP 地址、子网掩码、DNS 服务器与默认网关。
