  • 1816阅读
NAS创建卷和存储池教程 [复制链接]
楼主    铁威马 发表于: 2021-04-12 15:41:05
入手铁威马NAS后,把数据存储进NAS之前,你需要先安装TOS系统。铁威马TOS系统安装还是很简单的,全新优化的智能系统安装方式,一键即可完成TOS系统安装。然后就是创建存储池和卷,可能有很多小伙伴不懂,存储池和卷有什么区别?
存储池
通过TNAS,你可将多个硬盘合并为一个称之为存储池的单一存储设备。如果存储池有可分配空间,则可扩充卷。不同类型的 RAID 可提供不同级别的数据保护。
1.创建存储池。如果初次使用TNAS,在安装完TOS系统后,会提示创建存储池,这里可以默认配置,也可以点击取消自己自定义配置。
[attachment=396785]
2.选择阵列模式。自定义配置后,选择硬盘和阵列模式,大家可以根据需求选择硬盘和阵列模式。
[attachment=396786]
存储池创建完成后,接下来我们就要创建卷。
卷
卷是TNAS 的基本存储空间,卷可在存储池之上创建。你所有的资料(如共享文件夹、文档等)都存储在卷中。在开始将资料存储到 TNAS之前,你需要创建至少一个卷。
1.创建卷。设置卷容量,后续如果扩容,可手动修改卷容量。如果有多的存储池,也可以选择存储池。
[attachment=396787]
2.选择文件系统。接下来选择文件系统,这里可以根据需求选择文件系统。
[attachment=396788]
3.格式化硬盘。格式化磁盘阵列前,会提示删除硬盘中的数据,如果硬盘中有数据,一定要记得提前备份。
[attachment=396789]
4.格式化阵列。确认设置后,将会格式化磁盘阵列。
[attachment=396790]
卷和存储池创建完成后,就可以在TOS桌面-控制面板-存储管理界面查看了,当然你也可以愉快的使用铁威马NAS了。
你可以在控制面板-存储管理-存储池,创建多个存储池或对已有存储池进行编辑等操作。还可对已有存储池进行阵列迁移、添加硬盘、阵列修复或扩容哦~
[attachment=396791]
在控制面板-存储管理-卷,你可以创建多个卷,或对已有卷进行编辑或者删除。还可以对已有卷修改容量。
[attachment=396792]
需要注意的是,一个卷上分配的容量最少为 100GB。容量只能扩大不能减小。
卷可在存储池之上创建。如果存储池有可分配空间,则可扩充卷。
