  • 1729阅读
NAS如何在线阵列扩容 [复制链接]
楼主    铁威马 发表于: 2021-11-23 17:56:09
[font=宋体]阵列扩容:在不改变阵列模式,保证数据不被删除的前提下,替换更大容量的硬盘,让阵列增加更多的可用容量。适用阵列类型:RAID 1、RAID 5、RAID 6。[/font]
[font=宋体]这里以RAID 1阵列为例,教你如何为铁威马NAS在线阵列扩容。[/font]
[font=宋体]1.将TNAS 开机,登录 TOS 系统页面。[/font]
[font=宋体][attachment=397549]
[/font]
[font=宋体]2.取出硬盘.针对支持热插拔的NAS,可直接取出需要更换的硬盘,此时消息中心会汇报阵列缺失的消息,TOS 控制面板-存储池界面,也会显示为“硬盘缺失”。[/font]
[font=宋体][attachment=397550]
[/font]
[font=宋体]3.注:过程中机器发出"滴滴"的蜂鸣声,不必惊慌,可前往TOS桌面的右上角关闭蜂鸣器。[/font]
[font=宋体][attachment=397551]
[/font]
[font=宋体]4.更换硬盘.将新硬盘插入空出的槽位,前往 TOS 控制面板-存储池(此时显示为阵列缺失)-编辑-选择阵列扩容-选择新硬盘,确认设置阵列开始同步。[/font]
[font=宋体][attachment=397552]
[/font]
[font=宋体]5.阵列同步.阵列开始同步,等待阵列同步完成。阵列同步需要一定的时间。[/font]
[font=宋体][attachment=397553]
[/font]
[font=宋体]6.同步完成.等待同步完成后,再将另一块需更换的硬盘取出,插入第二块新硬盘,重复以上步骤,逐一替换完原有阵列中的硬盘,直至同步完成后,存储池的总容量会增加。[/font]
[font=宋体][attachment=397554]
[/font]
[font=宋体]7.前往 TOS 控制面板-卷,点击编辑添加可用容量,容量增加成功。[/font]
[font=宋体][attachment=397555]
[/font]
[font=宋体]注:阵列同步过程中会影响产品的性能,请勿此时做其它的操作。[/font]
