  • 1449阅读
铁威马NAS教程之如何创建TRAID磁盘阵列 [复制链接]
楼主    铁威马 发表于: 2022-08-31 18:17:53
TRAID是由铁威马开发的弹性磁盘阵列管理工具,具有自动组合磁盘空间、硬盘故障冗余保护、自动扩容等功能,所有这些功能都不需要用户手动配置,系统将根据硬盘的属性自动完成配置。
TRAID为用户提供了优化、灵活、弹性的磁盘阵列管理解决方案,尤其适合对如何配置一个磁盘阵列不精通的新用户。
如何配置TRAID?
1.首先确定你的系统是TOS 5.0 以上版本。
[attachment=398079]
2.前往TOS 桌面-控制面板-存储管理-存储池,单击“创建”按钮。
[attachment=398080]
3.勾选要加入该存储池的硬盘,选择阵列类型。
[attachment=398081]
4.点击“确认”完成你的设置。
[attachment=398082]
5.设置完成。
[attachment=398083]
6.一旦TRAID组建完成,用户仍然可以根据需求,更换更大容量的硬盘或者添加更多的硬盘以扩充阵列的存储空间。
[attachment=398084]
TRAID 可以为你提供一个硬盘故障冗余保护,最大允许一个硬盘出现故障。当阵列中出现硬盘故障时,能确保您的数据不会丢失。注意:您只需一块硬盘即可创建TRAID阵列,但是一个硬盘的TRAID无法提供冗余保护,如需要冗余保护,您至少需要2块硬盘。
