  • 5519阅读
刷完中九没事做,把家里电信给的531b猫也给刷了 [复制链接]
楼主    xiarongsheng 发表于: 2010-03-16 17:24:53
1.在D盘根目录下新建文件夹abc。然后把rootfs(精简版固件)和W300(U06B版完整固件 比网上其它破解用的U01B固件新多了 嘿嘿)这两个文件放在abc文件夹内。
2.按住猫背后的Wifi按钮,再打开猫的电源,真到最左边的三个指示灯都在闪,再松开。
3.打开CMD,运行如下命令
d:
cd abc
4.运行命令FTP 192.168.1.1 用户名:adam2 密码:adam2
5.登录FTP后,依次运行如下命令
bin
quote MEDIA FLSH
put rootfs.img "fs mtd4"         注意运行这个命令之后等大概30秒到1分钟,知道屏幕出现新的提示。
quote REBOOT
quit
注意:命令中注意大小写。等猫启动完成后,再进行最后一步。
刷机这里细讲一下,输入put rootfs.img "fs mtd4" 后这一步是关键,千万不要心急,一定要等屏幕出来提示后再做下一步,完成以后的图片传上来给大家看看。
6.进入路由器设置界面(浏览器里输入192.168.1.1 用户名和密码都是admin)里面,选择工具——版本更新——浏览(W300R完整固件)——点击版本更新,然后一直等待更新完成,这个过程可不要重启猫或者断电。我自己在升级的过程中大概用了5-6分钟的时间,不用急,耐心的多等一下,一般情况下没有特殊情况出现都会成功的!
7.更新完之后等待路由器重启完成,就能看到完整的W300无线路由器了,如果进去后界面还是老版本的,请在选择“工具-恢复出厂配置”就行了。固件需要的加我QQ发给你,285807652
