  • 4193阅读
求助 组装机水平一条曲线! [复制链接]
楼主    dzjdzlwx 发表于: 2010-03-17 10:41:31
求助各位朋友 组装机水平一条曲线!(该机小信号处理芯片采用LA76810 场块采用LA7841)这台电视的初始故障是:在收看过程中突然冒烟了!检查发现机内灰尘太多了 除尘后看到,是高压包冒烟的,测量其它地方没事,(应该是机内灰尘太多,受潮后导致高压包包体绝缘性能下降,导致高压包包体打火冒烟的)就换了一个高压包,开机后听着有高压,但是黑屏!测加速极电压0V,调加速极电位器没反应!就又换了一个高压包,开机还是黑屏。(我想肯定不是高压包的问题了,不可能两个都有问题)我就换了一个管座试试,开机就出现了水平一条曲线!(现在测加速极电压,有了且可调。管座有问题也会出现没加速极电压?还望各位师傅指教)测得场块电压如下:1-地 2-14V 3-25.5V 4-2.5V 5-2.5V 6-26.3V 7-0.6V 我首先把场块换了 换后还是水平一条曲线!我有换了电源次级的滤波电容和场电路的滤波电容,偏转线圈也换过, 显像管也换过了 现在晕了 一点思路也没有了!还请各位朋友帮忙 谢谢了 故障图如下:
