  • 10998阅读
好连机的小板-实践得出 [复制链接]
楼主    wantcity 发表于: 2010-03-22 08:53:17
很少在论坛发帖,
由于刷机不少,当初买的232小板经常连不上华亚,1118芯片。
后来竟然无故坏了。
于是利用那个插头,做了个三极管的,
就是最简单那个,2个8050的,
[attachment=43190]
事实证明,连华亚也不流畅,经常要开关机N次才行,
后来学别人在TXD上拉一个5.1K电阻,有所改善,还是不如意。
[attachment=43191]
后来下决心搞个负极性的,结果也差强人意,华亚也会10有2,3连不上。
[attachment=43192]
一日上班无事,仔细分析了一下,发现A点原图纸是用R3=10K电阻做负载,此时COM的3脚是-10.6V,A点(也就是2脚)静态电压时-3.2V,(一般常态下,COM口2脚是0V,3脚是-10~11V)。
供电假如用3.3V的话,电脑COM口接受到的信号刚好在-3.3V~+2.6V附近,恰好接近COM协议-3~+3V的死角。
于是我大胆的把R3改成4.7K,再测量A点,静态电压时-4.5V,COM的3脚是-10.2V。
再次联机,攻无不克。无所不连。
我以上试验都是在AMD主板进行,电源取机顶盒3.3V,一般都是3.3V多一点。
本帖最近评分记录: 共 1 条评分
