  • 4707阅读
像隔着栏杆放电视的故障如何检修 [复制链接]
楼主    边学边做 发表于: 2010-03-27 00:53:37
有一台TCL王牌AT2588D彩电,开始是开不了机,待机指示灯不亮,经检查主电源B+只有22V(正常为130V),代换电源厚膜STR S6709,故障依旧,检查S6709的外围元器未见损坏,无奈,只好用蓝天电源模块应急代换,使得主电源B+(130V)正常,但是,待机指示灯仍不亮,行扫描也不工作,灯丝不亮,无高压.再查,原因是CPU(M19V2-Z)损坏,使得+5V下降为1.2V,换新同型号CPU后能开机了,但是却出现图1现象,这现象就像将电视机放在栏杆后面;在转换频道时出现图2现象,这现象就像画中画,几秒钟后频道号码消失,画中画之小画面消失,又变成图1隔着栏杆放电视的现象,换过新存储器24C04以及写入该机一年前正常时数据都是如此,换新的小信号处理IC(OM8838),故障依旧,百思不解,求高手指点.谢谢!
