  • 18894阅读
显示器如何恢复到工厂模式 [复制链接]
楼主    于文龙 发表于: 2010-04-11 10:27:16
以下给出的显示器工厂模式望网友慎重使用,否则会造成显示器严重损坏
大家也许见过或者听说过:谁家的电视机坏了--图像的颜色乱了,图像乱跳,图像变形等问题,那肯定要请电视机维修人员来修。但是奇怪的是维修人员到了家里,既不用螺丝刀拆开机壳,也不用电烙铁进行焊接,只是把遥控器“乱”按了一通,电视机的就“修好”了。你说奇怪不奇怪?
既然电视机“坏了”可以不用拆机就能修好?那我们的电脑显示器坏的时候是不是也可以不用“拆机”就能修好呢?
我们先来分析一下显示器的工作原理:自显示器采用了总线I2C数控技术以后,显示器的颜色,亮度,对比度,消磁,模式,特殊功能调整,故障检测等都是在显示器内部的微处理器(MCU,也就类似于计算机的CPU)的控制下完成的。当显示器加电开机后,显示器内部的MCU首先加电复位,开始初始化,再接着从显示器内的存储器(一般为串行存储芯片,型号为24C08,24C16或者是93C46,93C56等等,容量为几K字节)中读取显示器的标准工作状态值和上次工作时的状态数值,并同时检测当前各部件的工作状态,然后按读取的数值控制相应单元电路工作,同时根据行场信号的极性和行频不同选定相应的显示工作模式,完成图像和文字的显示。当然,如果显示器的MCU损坏,显示器是肯定不能正常工作的。显示器采用数控技术后,取消了尾板上的亮平衡和暗平衡调整用的电位器,及主板上的行频和中心位置调整电位器,杜绝了因电位器氧化生锈而产生故障的隐患,提高了显示器长时间稳定工作的可靠性。
既然数控显示器的白平衡,暗平衡与几何失真等有关参数都可以通过显示器的OSD菜单进行调整,那么换句话说,我们在某些场合下可以不用拆机就能把显示器的一些故障排除。那这就必须提起“显示器的工厂模式”,这和电视机的工厂模式一样,是一种隐藏的菜单调整功能,用于显示器在出厂前和维修时进行调试。
现在市面上的显示器多数都是屏显OSD(Operation System Display)控制方式(采用指示灯调整的数控显示器也有工厂模式,不过也需要根据指示灯状态来判断),因为生产厂家的技术保密的原因,每种显示器的工厂模式一般都只有生产厂家的技术人员和维修人员知道,并且还人为的设置技术壁垒,同一品牌不同型号的显示器采用不同的工厂模式进入方法。正因为如此,一些本来非常简单的故障也一定返回维修站或返厂才能解决,耽误了许多宝贵的时间。因为维修周期的延长和在运输过程中多次搬移和包装原因,常常会造成显示器摔坏和表面划伤,这也严重影响了消费者对经销商的满意度和信任度,投诉也多数也此而起。
所以在这里我把自己平时收集整理的显示器工厂模式进入方法写出来,供大家参考。同时,各生产厂家不断的推出新型号的显示器,其功能和性能都会有很大的改变,工厂模式的进入方法也会不同
一、进入工厂模式可以解决的故障类型
1.图像的亮度偏暗,即使把用户模式中的亮度和对比度都调到最大,也无法看清某些屏幕内容的细节,特别是在玩游戏时,如果遇到黑暗处时就什么也看不清楚了。
2.图像的左右两边无法调整为垂直,总有很明显的偏差。
3.水平方向的图像宽度变窄,即使把左右宽度调为最大,也不能达到满幅。也可能是上下之间的宽度不能达到满屏或过大,超出了显示器屏幕之外。
4.水平有变曲,上边或下边不水平有挑角等。
5.图像在某一色温下颜色明显偏向某一种颜色,改变色温时有的色温下图像显示正常。
