  • 3755阅读
TCL2988BD维修过程和高压包的测试方法 [复制链接]
楼主    dzjdzlwx 发表于: 2010-05-20 10:17:26
今天接修一台TCL2988BD电视。上门维修,据用户反映,电视是在收看的过程中熄灭的。开盖直观检查没发现有明显烧焦的地方,就断开行电路,在主电压对地接了一个100W的灯泡,开机测主电压140V正常,(这就证明是后级电路引起不开机)在不去掉灯泡的情况下,我又在主电压到行电路之间接了一个2.5A的电流表,开机瞬间观察电流表指针,摆动幅度到500毫安,伴随两声“吱吱”声,电路就保护了!测主电压140V正常。我就检查了行管、阻尼管、逆程电容、枕校管、行推动管都正常!我又在主电压到行电路之间串了一个100W的灯泡,开机后灯泡常亮!(说明行电路还是有短路的地方)主电压140V正常。现在只有怀疑高压包了,可是手头没有这个型号的高压包试机!我就上网查高压包的测试方法,终于在一个家电维修技术论坛查到了 [glow=480,red,1]高压包的测试方法:是找到要检测高压包的十B脚和接行管C脚的端子。十B 脚接线路板的十B输入端子,并串一电流表进住。接行管C极的直接接在线路板行管C极上。开机,正常的高压包电流只有几十毫安左右,如是有短路的高压包电流则远远超过几十毫安[/glow]。 红字的地方就是测试方法。按以上测试方法,我找了一个旧高压包接上,开机测试,有高压了 (电流在100毫安)我又把原机高压包接上测试,还是“吱吱”两声保护了(电流在1A)。这就证明了确实是高压包坏了 现在只有等高压包了。(因为卖配件的地方也没有这个型号的 只有等到明天了)
特拿出高压包的测试方法和朋友们一块分享
图纸也奉上
