  • 3492阅读
维修日记 [复制链接]
ldwx
楼主    ldwx 发表于: 2010-05-27 11:54:09
[audio05] 维修长虹SF2111时,发现+B电压只有80V怀疑是电源电路的问题,先把次级的各个供电断开,把100W的灯泡接到+B供电上,瞬间短路一下光耦的1.2脚,如果电压正常这说明是反馈电路有问题了,如果还是低的话应该是电源另一边的问题,我短路时电压瞬间正常,是反馈电路的问题,我查出是C1815坏了,把它换掉后电源电压正常。
