  • 5003阅读
内窥镜模组规格参数及操作要点 [复制链接]
qijie72
楼主    qijie72 发表于: 2009-04-17 10:45:13
内窥镜模组规格参数及操作要点
一、         规格参数
◆分辨率(NTSC):320×240
◆工作电压范围:DC+3.5V--+5V(最高不可超过+5.1V)
◆工作电流:20mA
◆LED工作电流:10mA—30mA(用2只或者4只灯,工作电流均可根据用户要求设定)
◆电子快门(曝光):1/60S – 5.7μS
◆信噪比:42dB
◆输出模式:模拟复合视频
◆彩色:RGB模式
◆动态范围:42dB
◆扫描模式:逐行扫描
◆像素尺寸:2.5μm×2.5μm
◆光靶面积:820μ m×625μm
◆视场角: 109°
◆芯片封装尺寸:2135μ m×2265μm
◆PCB板尺寸:3.4mm×30mm;成型后尺寸:3.4mm×18mm
◆照明:白光LED, (用户可根据需要,自行采用光纤照明效果会更加好)
◆照明有效距离:1mm-80mm(可预先调整)
◆灯板直径:Ø3.8mm
◆外壳最小内径:Ø4.0mm
◆外壳最小长度:20mm
◆工作温度:-20℃--45℃
◆适用范围:医疗内窥、工业内窥、家庭保健、表面放大检查、虫害查找、电子玩具、建筑检测、安防、油气化工以及辐射危险场所等
二、       使用要点
  1、 输出的三根线(Video\GND\+5V)千万不可接错。
2、 标准工作电压为DC+5V(可在+3.5V--+5V电压下正常工作),如果高于5.1V会损坏芯片(建议直接采用电源适配器供电的用户,一定要检测电压是否标准才可通电)。
3、 芯片部位极为细小,不可施加太大压力和张力,否则将会造成损坏。
4、 镜头座可以采用强力胶纸、玻璃胶或者环氧树脂等粘合固定。切忌使用502等渗透性强的胶水粘合,否则极易损坏图像芯片和镜头。
5、 本产品所配镜头为特制定做,可以调整焦距,用户可根据具体使用情况自行调节。
6、 镜头部位极为精密细小,如在装配过程中沾有污物,可用风吹、或者使用棉签蘸适量无水酒精轻轻擦拭。切忌使用一些不明性质的化学清洗剂,以免损坏镜头。
7、 镜头前面如果使用普通平面玻璃,当选用LED照明时,会反射出LED的影像到镜头中成像,用户需要请教专业的光学技术人员帮助设计该防水玻璃来解决。
8、 用户按照自己需要自行设计外壳,装壳后可以使用环氧树脂灌封固化。
参考图片:
更多图片浏览请到本人博客:一款超小摄像机的开发历程 [url]http://qijie72.blog.163.com/[/url]
