  • 7795阅读
让我头痛的一次彩电维修 [复制链接]
佐罗
楼主    佐罗 发表于: 2010-07-20 23:52:02
2010年7月20日,三毛家一台康佳彩电(T2589D)在19日晚上开不了机了.早上8点去他家维修,观察现象为电源灯亮,按遥控器和其它按键都没作用,因是快十年的老彩电,检查负载输出都没短路,怀疑开关电源电路或稳压电路SE120集成块有问题,感觉不是个简单问题,加上没有电路图,只好抱回店里维修,好上网找张电路图和查点稳压块的资料.
      回家吃完早饭就快十点了,先是上网找了张电路图,再找SE120稳压块资料,维库网某人对SE120的在路测试数据为:3脚为地,红笔测1脚58K,2脚10K;黑笔测1脚0.3K,2脚无穷大;我用万用表测试SE120在路阻值为:3脚为地,红笔测1脚58K,2脚6K;黑笔测1脚58K,2脚无穷大;心里暗喜,找到问题了,以前也发现此稳压块坏过,不过不是开不了机,而是屡烧行管.马上打电话与镇上几位哥们联系,可都没这个块子,只有一个哥们那有块SE125,经网上查高手们的经验可以代SE120,电压只高5V,没问题;可我拿到那只SE125就纳闷,怎么测试数据和我怀疑坏的那只SE120一样的阻值,感觉不是SE120的问题,但还是装上机试下,第一次开机还是和原来一样,第二次开机听到叭的响了声,东找西找发现给行供电的只0.68欧2W的保险电阻开路了,但检查行部分没短路,心里更纳闷了.
        想来想出,觉得还是用1+1厚膜电源代换下电源,看看倒底是电源问题还是负载电路问题,说干就干,空掉电源管C极,将1+1厚膜连上开机,图像出来了,象个横倒着放的鸡蛋,修了这么多年电视,还是第一次见这种现象,行幅够,场幅呈椭圆形,不满幅,后来感觉越来越笮了,第一反应是场电路出了问题,拿手电细看场集成块LA7838上有芝麻大个炸开的小孔,可问哥们都没LA7838,我自己还有几块LA7837,哥们说可以代换,网上也有人说可以代,不过一般说LA7838代LA7837是绝对没问题,说LA7838功率大点,输出2.2A,而LA7837只输出1.8A,我想先代换看下,能代就代,不能代再买.在一包常用的元件包里找到只LA7837,脚有几个弯了,修正了一下装上电路板开机,又和刚开始一样了,只有电源灯亮,没图像,行没工作,又找了块新的LA7837对比刚装上去的那块测试,发现12脚对地短路了,心想看来刚装的那只有点旧,可能早就是坏的,只好又装了只新的上去,图像正常了.心想负载正常了,把原电源接上是不是好了,可接上一开机,还是和原来一样,只有电源灯亮,行不工作.把1+1厚膜接上开机还是没反应,检查LA7837第12脚又短路了,晕晕的,分析看电路,场电源12V和26V都是由行输出供电,想想原电源还是有问题啊,是不是不能稳压,电压太高又烧了,测场偏转7欧正常,场输出电容(25V2200UF正常.又换了块新的,用1+1电源供电开机,图像基本正常,发现画面最顶部有几根回扫线,放了半个小时也没出现啥问题,试着用遥控器关下机再开,又开不了机了,测LA7837第12脚又短路了,气得快吐血了,这回下狠心查场电路问题,根据网上高人写的心得,一般屡烧场块是场电源电容失效,细看画面顶部会有几个回扫线,这才想到刚发觉过画面有几根回扫线的,测8脚26V滤波电容(35V100uF)正常,测26V升压电容(35V100UF)失效,根源终于找到了,又换了块新LA7837反复开机没问题,这时看时间都18点多了.
    想想加个1+1电源给用户有点不划算,再加上又烧掉了3块LA7837,现在负载没问题了是不是用原电源没问题了呢,拿掉1+1电源,焊上电源管C极开机,哎,还是不能二次开机(用的稳压块是新买的SE125),难道新买的稳压块不行,换上原SE120开机,听到有高压声,图像也有了.老天哦,为什么要这么折磨我?可恶的康佳,你把电源设计的这么精密干嘛呢?用个这么脆弱的场集成电路干嘛呢?别的品牌彩电也见过泵电容失效的也不烧场集成块,还能开机只不过场幅不满或亮线而已.
      赶快把电视给三毛家送过去,忙完三毛也不在家,也没敢问他老婆要钱,明天再找三毛要吧,估计得亏本,不亏本也是白忙了一天,可怜我那几块LA7837啊,几十块钱,才放了半个钟就报废了!!
