  • 1079阅读
华星光电15.6寸液晶屏MG1561B01-6-现货 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-07 11:31:05
华星光电 (CSOT)[color=#333333] 推出的[/color]MG1561B01-6[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]15.6英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 白光LED背光,含LED驱动器,端子倒装,表面雾面。它的工作温度为 0 ~ 50°C,存储温度为 -20 ~ 60°C。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]数字标牌[color=#333333]。此产品于2022年Q1量产,当前生产状态为量产中。根据华星光电 (CSOT)于2021年11月6日发布的版本号为Ver2.2的产品规格书,MG1561B01-6显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为344.16×193.59 (宽×高) mm,外观尺寸为351.86(宽)×206.332(高)×6.31(厚) mm,表面处理为雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H),产品净重530g (Typ.)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为15K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]MG1561B01-6采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为12.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
MG1561B01-6:[url]https://www.leehon.com/guoneizuzhuangping/15.6inch/MG1561B01-6.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e873eda99cdc4f3186265c45d801ff28~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676344844&x-signature=vN4akskN23KaX3Ejs6eQUYwYRP0%3D[/img][align=center]MG1561B01-6[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d715e2d408ba420fbdbba467190ee495~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676344844&x-signature=fSrEhnLMYdHJ6moayJAfQ%2B%2BhFRo%3D[/img][align=center]MG1561B01-6[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/4312fa3a38334ff1a11788757d50dcb1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1676344844&x-signature=qwLsQw%2BOuW0vfSKD3yZIxSeyMDc%3D[/img][align=center]MG1561B01-6[/align]
