  • 1015阅读
群创10.1寸宽温高亮LVDS接口液晶屏G101ICE-LH2 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-03-31 16:17:54
G101ICE-LH2[color=#333333]是群创光电股份有限公司 ([/color]群创,Innolux[color=#333333]) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]10.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。G101ICE-LH2显示分辨率为[/color]1280(RGB)×800[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。[/color]
[color=#333333]它的显示区域尺寸为216.96×135.6 (宽×高) mm,可视尺寸为218.96×137.6 (宽×高) mm,外观尺寸为230.7×152.55 (宽×高)×7(厚) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H)。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。G101ICE-LH2采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共30 pins,采用端子连接,驱屏电压为5.0V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -40 ~ 85°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。基于它宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
G101ICE-LH2:[url]https://www.leehon.com/Qunchuang/101inch/1767.html[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/97fc31369ce14550bd61e75c7490bf76~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680854825&x-signature=%2Fik7jJQSaoWOayryc%2FIzhLVqqP8%3D[/img][align=center]G101ICE-LH2[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/6601d48e497441d2ac1f187146fb30c7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1680854825&x-signature=dWqFlnCN2HaeblU5RG0r3AQSZQI%3D[/img][align=center]G101ICE-LH2[/align]
