  • 1019阅读
京瓷12.1寸高亮液晶屏TCG121WXLRFVNN-AN40 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-08 16:26:52
京瓷 (Kyocera)[color=#333333] 推出的[/color]TCG121WXLRFVNN-AN40[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]12.1英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,含LED驱动器背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: 宽温,超高亮度,白光LED背光,寿命大于5万小时,含LED驱动器,180度翻转显示,表面雾面。它的工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。当前生产状态为量产中。[/color]
[color=#333333]根据京瓷 (Kyocera)于2020年1月8日发布的版本号为20200108的产品规格书,TCG121WXLRFVNN-AN40显示分辨率为[/color]1280(RGB)×800[color=#333333] (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为261.12×163.2 (宽×高) mm,可视尺寸为264.12×166.2 (宽×高) mm,外观尺寸为283(宽)×185.1(高)×11(厚) mm,表面处理为雾面,产品净重600g。背光方面此产品采用了WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,含LED驱动器。[/color]
[color=#333333]TCG121WXLRFVNN-AN40采用了LVDS信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
京瓷液晶屏:[url]https://www.leehon.com/jingci/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/65d8143597ba42a6ab03375fa17a3044~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230208161745B77014D40812037BDC62&x-expires=2147483647&x-signature=4d1M0KdJx3aZIpuEDcfqJgU6eO4%3D[/img][align=center]TCG121WXLRFVNN-AN40[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/a9a39a60609a40c482dede26e9d2c974~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230208161745B77014D40812037BDC62&x-expires=2147483647&x-signature=25nIPIkucm2Mqpv53D6cltToBhs%3D[/img][align=center]TCG121WXLRFVNN-AN40[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b6432c4930ed43528060776717003a05~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230208161745B77014D40812037BDC62&x-expires=2147483647&x-signature=N3BYgzW2d4GUmdUbqhfsiYOgIlc%3D[/img][align=center]TCG121WXLRFVNN-AN40[/align]
