  • 863阅读
龙腾7寸工业液晶屏M070SWP1 R4 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-15 16:02:35
M070SWP1 R4[color=#333333]是[/color]龙腾 (IVO)[color=#333333]推出的一款[/color]7.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s2)。它的典型特征总结为: 白光LED背光,寿命大于5万小时,上/下,左/右翻转显示,表面雾面。基于它的特征推荐此型号应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]等产品。[/color]
[color=#333333]此产品于2013年Q4量产,当前生产状态为量产中。根据龙腾 (IVO)于2013年8月6日发布的版本号为Rev.00的产品规格书,M070SWP1 R4显示分辨率为[/color]800(RGB)×480[color=#333333] (WVGA),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为153.6(宽)×86.64(高) mm,外观尺寸为165(宽)×104(高)×5.3(厚) mm,可视尺寸为156.0(宽)×89.04(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重126/136g (Typ./Max.)。背光方面此产品采用了8S2P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。M070SWP1 R4采用了TTL (1 ch, 8-bit)信号接口,总共60 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.4/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
龙腾液晶屏:[url]https://www.leehon.com/IVO/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/1ddef2aeea6242c2afc8381a75a5d643~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230215155830947E19FF8CE1D7765EED&x-expires=2147483647&x-signature=qGm3EQgiYAmuOq%2FwLIm3LnqoWrg%3D[/img][align=center]M070SWP1 R4[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/44012ad850884549bc257bf10bfeecb7~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230215155830947E19FF8CE1D7765EED&x-expires=2147483647&x-signature=2wZq8gTgFgNs6WIFx%2Fxy6gQ2ilY%3D[/img][align=center]M070SWP1 R4[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/d59156b1786149fda8ef4c32730c5f89~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=20230215155830947E19FF8CE1D7765EED&x-expires=2147483647&x-signature=EfyAI1Uo1mPNGvnMjxc7tA6VE6k%3D[/img][align=center]M070SWP1 R4[/align]
