  • 938阅读
瀚宇彩晶12.8寸液晶显示模组HSD128JUW1-A10 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-04-25 16:08:38
瀚宇彩晶 (HannStar)[color=#333333] 推出的[/color]HSD128JUW1-A10[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]12.8英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。总结它的典型特征为: sRGB,宽温,3G抗震,高亮度,白光LED背光,表面镜面。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为2.9G (28.4 m/s2)。[/color]
[color=#333333]此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333],[/color]户外高亮[color=#333333],[/color]车载显示[color=#333333]。此产品于2019年Q2量产,当前生产状态为量产中。根据瀚宇彩晶 (HannStar)于2020年11月10日发布的版本号为Formal Rev4.0的产品规格书,HSD128JUW1-A10显示分辨率为[/color]1920(RGB)×1080[color=#333333] (FHD),宽高比为16:9 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为283.392×159.408 (宽×高) mm,外观尺寸为294.4(宽)×175(高)×12(厚) mm,表面处理为镜面 (Haze 0%),反射率 5.0% (Typ.),产品净重460g (Typ.)。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了12S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为30K小时,不含背光驱动。HSD128JUW1-A10采用了LVDS (2 ch, 8-bit)信号接口,总共50 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
工业液晶屏:[url]https://www.leehon.com/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0a2ace8bb64542adb9e69f9a0dccef9b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683014564&x-signature=5ZGqWMX0tSLi8t8cIa%2F6%2Fg5ZvBI%3D[/img][align=center]HSD128JUW1-A10[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3763fe141f794a7090948105addcefb9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683014564&x-signature=RxDLMba9Ka4B8Lr9210KDFcjuqg%3D[/img][align=center]HSD128JUW1-A10[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ee3f87559c664be7a5cd94de939d0d9d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1683014564&x-signature=e9gVqGt4V0sHEAOjKrPOUUVErQA%3D[/img][align=center]HSD128JUW1-A10[/align]
