  • 865阅读
京瓷5.7寸工业液晶屏TCG057VGLBA-H50 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-05-16 16:52:24
京瓷 (Kyocera)[color=#333333] 推出的[/color]TCG057VGLBA-H50[color=#333333]是一款采用a-Si TFT-LCD技术的[/color]5.7英寸[color=#333333]液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。它的典型特征为: 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,表面镜面。它的工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。此型号适合应用于[/color]工业[color=#333333]。[/color]
[color=#333333]此产品于2008年Q4量产,当前生产状态为量产中。根据京瓷 (Kyocera)于2008年9月2日发布的版本号为20080902的产品规格书,TCG057VGLBA-H50显示分辨率为[/color]640(RGB)×480[color=#333333] (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为115.2×86.4 (宽×高) mm,可视尺寸为117.2×88.4 (宽×高) mm,外观尺寸为127.2(宽)×100.4(高)×6(厚) mm,表面处理为镜面 (Haze 0%),抗反射处理,产品净重TBD。[/color]
[color=#333333]背光方面此产品采用了4 strings WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为37K小时,不含背光驱动。TCG057VGLBA-H50采用了Parallel RGB (1 ch, 6-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。[/color]
京瓷液晶屏:[url]https://www.leehon.com/jingci/[/url]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/af37116199b74701b9c7b61ebaf5eb3b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1684831334&x-signature=dr1mqiseF8wZmg8%2BbTvoNzEYqy0%3D[/img][align=center]TCG057VGLBA-H50[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f53638f59f9d4acebeb4c90bbf12fec2~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1684831334&x-signature=EqwJwBCcQP1EsevKhU2MIkD7O4M%3D[/img][align=center]TCG057VGLBA-H50[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ff833727e57c409288ec053e563dd935~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1684831334&x-signature=HJlmgbbjPNGnKT1DjyTvWGSI%2BvM%3D[/img][align=center]TCG057VGLBA-H50[/align]
