  • 929阅读
立煌8寸工业屏LH080NA-05B-替代群创8寸屏 [复制链接]
楼主    lihuang 发表于: 2023-02-28 16:36:59
LH080NA-05B[color=#333333]是[/color]立煌[color=#333333]推出的一款[/color]8.0吋[color=#333333]a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -30 ~ 80°C。它的典型特征总结为: 白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面, 2 in 1 FPC, DE/SYNC mode selectable。基于它的特征屏库推荐此型号应用于[/color]数码相框[color=#333333],[/color]便携式DVD[color=#333333]等产品。[/color]
[color=#333333]LH080NA-05B显示分辨率为[/color]800(RGB)×600[color=#333333] (SVGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为162(宽)×121.5(高) mm,外观尺寸为183(宽)×141(高)×5.9(厚) mm,可视尺寸为164.8(宽)×124.3(高) mm,表面处理为雾面,产品净重241g (Typ.)。背光方面此产品采用了3S9P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。[/color]
[color=#333333]LH080NA-05B采用了Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共50 pins,采用FPC连接,驱屏电压为3.3/10.4/16.0/-7.0V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。[/color]
[color=#333333]LH080NA-05B:[url]https://www.leehon.com/guoneizuzhuangping/8inch/LH080NA05B.html[/url][/color]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/00d234c060074eb1b2df3289a1c795e2~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=202302281626544F0BE8B98F5E17078CEA&x-expires=2147483647&x-signature=MJqbJBZ3tvHxkZvPcQPn7pQ1kcM%3D[/img][align=center]LH080NA-05B[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e60fe06f99414a129915d9aa825b381f~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=202302281626544F0BE8B98F5E17078CEA&x-expires=2147483647&x-signature=zIGaPv3qReqp5k0iFHZN6NEPK5Q%3D[/img][align=center]LH080NA-05B[/align]
[img]https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/ad0fbabe5c8a4a4e960ad4b138615472~tplv-tt-shrink:640:0.image?traceid=202302281626544F0BE8B98F5E17078CEA&x-expires=2147483647&x-signature=jGIzAiseMCufmwcUOUxASQ8ANWA%3D[/img][align=center]LH080NA-05B[/align]
