  • 11644阅读
二极管的特殊用途 [复制链接]
阿东
楼主    阿东 发表于: 2008-03-15 17:08:48
大多数人都只知道二极管有单向导通/反向截止的特性,所以都只是把二极管作为整流或者开关来使用。其实二极管还有一个非常特殊的性能,就是它能够很好的作为温度检测器件,稳定、可靠又取材方便而且非常便宜。可能好多人不知道它还可以这样用。
  原理非常简单:就是二极管的PN结具有负温度特性,温度每升高一度C,它的正向压降就降低3mV左右。如果用5个1N4148二极管串接的话,那么就有15mV/度C的变化。对于用LM358以及LM324或者LM339的运放或者比较起来说,只要变化2mV就足够使输出翻转了。具体使用时只要用一个电阻和二极管串接,电阻起到限流的作用,让二极管的正向电流在0.5至3mA之间就可以了。从二极管两端取出正向电压给比较器输入端。
  早些年,我用这个东西来替换东芝电冰箱里面很容易损坏的那个感温电阻,至今没有一台出现温度失控问题,东芝维修部的人也看的晕乎乎,始终不明白之中奥妙。
