  • 9900阅读
电子元器件基础知识 [复制链接]
lbjirz
楼主    lbjirz 发表于: 2008-04-26 10:04:35
第一节 常用元器件的识别
一、电阻
4             银色 / 10-2 ±10
6.             黑色 0 100 /
7.             棕色 1 101 ±1
8.             红色 2 102 ±2
9.             橙色 3 103 /
10.         黄色 4 104 /
11.         绿色 5 105 ±0.5
12.         蓝色 6 106 ±0.2
13.         紫色 7 107 ±0.1
14.         灰色 8 108 /
15.         白色 9 109 +5至 -20
16.         无色 / / ±20
二、电容
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF   224表示22×104PF=0.22 uF
3、电容容量误差表
耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000
电流(A) 均为1
三、稳压二极管
稳压二极管(又叫齐纳二极管)它的电路符号是:此二极管是一种直到临界反向击穿
电压前都具有很
高电阻的半导体器件.在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很少的数值,在这个低
阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种
特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用.其伏安特性见图1,稳压二极管
可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压.
稳压管的应用:
1、浪涌保护电路(如图2):稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或
保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别
适宜.图中的稳压二极管D是作为过压保护器件.只要电源电压VS超过二极管的稳压
值D就导通,使继电器J吸合负载RL就与电源分开.
