  • 2643阅读
450V680UF 各种品牌分析 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-05-24 19:08:28
450V680UF 常用的有 AVX KEMET(基美) NEC VISHAY(威士) NICHICON((尼吉康)市场上面份额(深圳市场)AVX>KEMET>NEC>VISHAY>NICHICON,所以就市场上面来说AVX的假货也是最多的!其他的基本来说还是比较少点!所以识别假货来说一般也是比较重要的!原装AVX可以从三方面去识别(可惜上不了图),1.焊脚,原装AVX焊脚正极跟负极不一样,正极的为U型号的,也就是凹进去的,而不是跟负极一样是平的。2,大家可以去撕下AVX的标签,原装的可以轻松撕下来,标签绝对没有问题(我在公司不知道撕了多少,绝对不烂),假货一般标签自己打上去的,用的纸张也是一般的,所以贴上去基本撕不下来,撕起来很容易撕坏。3,大家可以把AVX的货拆开,看看里面的编带,编带上面大概每间隔25CM有打AVX的字样,假货编带一般没有打AVX字。其实留心下450V680UF 真假还是比较好看的,我在论坛里面看到个关于450V680UF 的帖子,一个工程师问100UF 25V的450V680UF 为什么上12V的电压基本一充电就爆,下面我看也回答了好多楼,大家都在分析问题,做450V680UF 的相信一看就知道问题出哪里了,很明显,这颗料是假货!不论是AVX KEMET NEC VISHAY,你可以去看看原厂的产品规格书,只有AVX100UF 可以做到25V,其他的做多只可以做到20V电压,所以这类原厂跟本就没有做到的料市场上面怎么会有,很明显,可能是16V 或者20V重新打磨扫描上去25V的,实际电压跟本作不到这么多。1000UF 6.3V这料也只AVX可用做,其他品牌都只能做到4V,所以这种看看规格书就可以解决了,市面上的假货也分好多种,一般来说可以分这么几种。
1.国产450V680UF 改AVX,这种用国产450V680UF 打磨掉上面的字,直接用激光扫描上去新的字,把子打成AVX的样子,这种基本看下焊脚可以看出来,国产的焊脚正负极是一样的!这种来说一般比较假!容易出问题!
2.KEMET改AVX,同样是打磨掉上面的字重新扫面上去,这种也是看看焊脚就可以看出来,KEMET的焊脚也是一样的!这种假得比较真,不会出问题,譬如说 同是47UF 16V 的料,用KEMET改成AVX,容值电压都没问题,用起来也没问题,为什么这么改?KEMET这料只要0.5元,改称AVX后身价就到了0.65元了,这种改我觉得还是比较仁慈的。
3,年份这个东西改改问题也比较大,人家06年的沉货换个09年的标贴上去就变成09年新货的价格了!这种VISHAY好认点,450V680UF 上面基本有标年份,譬如说WD代表08年。
450V680UF 的电压一般都有要求降半使用,耐压10V的450V680UF ,PCB上电压正能是5V,这是因为450V680UF 的抗浪涌能力很弱
