  • 3094阅读
CDT03-CDT05 简介 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-05-26 15:09:13
CDT03-CDT05 顾名思义就是可以调节电容容量大小的电容器。CDT03-CDT05 又叫微调电容,微变电容,可变电容等。在实际的电路应用中又根据其封装方式的不同分为贴片可调电容(SMD),插件可调电容(DIP);根据制造材料的不同又可分为陶瓷CDT03-CDT05 ,PVCCDT03-CDT05 ,空气CDT03-CDT05 等。通常在实际的电路应用上微调电容与CDT03-CDT05 是有区别的,表现在: 微调电容:让两极板的距离、相对位置或面积可调,便构成微调电容.它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等.
  CDT03-CDT05 :由一组定片和一组动片组成,其容量随动片的转动而连续改变. 它的介质通常有空气和聚苯乙烯两种,前者体积较大:损耗较小.可用于更高频率的场合。
微调电容值
  一般Ф6 塑封可调电容:直径6MM、脚距6MM、标称容量范围3p-120P。分别是:黑色3P、蓝色5P、7P白色、10P、红色20P、绿色30P、黄色40P、棕色50-120P;Ф5陶瓷可调电容(5-90P)设计坚固可抵强烈震动,广泛应用于电视机、录像机、收音机、VCD机、DVD机、电话机、办公自动化设备,各种摇控器和信息通讯设备等领域。
  CDT03-CDT05 在电路中的应用: 主要的作用是用于与电感线圈等振荡元件 来调整谐振频率 ,可调电容在实际应用中具有与固定电容相同的功能,但是他的灵活性在于可以调整容量大小,通过改变这一数据,来实现与电感等元件实现电路的共振。通常体现可调电容的一个重要指标就是共振频率的高低,共振频率越高,其精密度就越好。 CDT03-CDT05 的疑问:最近有不是特别熟悉可调电容的朋友问可调电容有极性吗?
  答: CDT03-CDT05 是没有极性的,只有电解电容才有极性,而电解电容一般做的比较大,在目前的工艺条件下,即使是贴片的电解电容其体积依然比较大。
