  • 3048阅读
GM法拉电容小常识 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-05-28 11:57:31
1. 简介 名称:GM法拉电容,因为其容量为法拉级所以称其为法拉电 容。法拉是电容的单位,1F等于106µF,也等于1012PF。 超级电容。因为相对于其它种类的电容来说,其容量远远大于别的电容,可达到法拉级,所以叫超级电容。 双电层电容。在制造工艺上,电容由二层极片组成。电荷在极片上的积累存储了电量。所以有此名称。 黄金电容:因为电容刚面市时价格较高,所以叫黄金电容。 这四种叫法指的是一种产品。 2.分类 从加工工艺上来说,有扣式和卷绕式二种,从材料组成上来说,有水系和有机系二种。从形状上分有扣式和柱式和方型。不同种类的产品各有不同的性能及应用场所。 3.焊脚类型 常见的扣式电容焊脚类型V,H,C型. 4.基本性能 参数 电压。指的是允许充电的最高电压。这是由材料特性决定的。充电电压长时间超过额定值可能引起电容失效。 容量:额定电压下的电量,通常用法拉来表示。电压越低,容量越小。二都成正比关系。 内阻:指的是串联等效电阻,测量是用产生频率为1kHz交流电压的内阻仪来测量的。内阻的大小与充电、放电电流有直接的关系。内阻越小,充电、放电电流可以达到越大,反之,内阻越大,可以达到的充电、放电电流越小。相应地,充电时间会延长。 充放电电流:此参数与内阻有直接关系。电流大,充放电速度快。电流小,充放电速度慢。容量小的电容充放电电流小;容量大的电容,充放电电流大。每种电容都有最大允许充放电电流,具体数据见规格书。 漏电流:指的是浮充状态下的稳定电流,以我公司生产的5.5V/0.33F为例,50μA@5.5V。电容容量越大,其漏电流越大。 自放电:GM法拉电容都有自放电现象,自放电率要高于电池。 寿命:电容在正常使用条件下的寿命要远远高于充电电池,通常情况下为十万次以上。伴随着使用次数的延长,容量会下降。 放电平台:电容无放电平台,电压随放电时间呈线性下降。这点与电池不同。 温度:电容使用的温度范围是-20℃~+70℃,此点性能不如微法级的电容。微法级的电解电容可达到105℃,储存温度范围为-20℃~+45℃。(end)
