  • 4273阅读
270pF钽电容选型与应用知识 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-06-08 10:21:47
1.270pF钽电容的优点
钽电容全称是270pF钽电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在270pF钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 270pF钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。
2.270pF钽电容的缺点
容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
3.270pF钽电容滤波优势
270pF钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,钽电容器非常方便地较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
270pF钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等,在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
六、电解电容在电路中的主要作用滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动地直流,而在整流电路之后接入一个较大容量地电解电容,利用其充放电特性,使整流后地脉动直流电压变成相对比较稳定地直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源地输出端及负载地电源输入端一般接有数十至数百微法地电解电容.由于大容量地电解电容一般具有一定地电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF地电容,以滤除高频及脉冲干扰.
耦合作用:在低频信号地传递与放大过程中,为防止前后两级电路地静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大地电解电容。
