  • 4212阅读
0.1UF-100UF超级电容的构造 [复制链接]
yua0000
楼主    yua0000 发表于: 2011-06-10 10:01:13
发展前景:
5F以上超级电容可应用于便携式和手持式产品
大型设备的0.1UF-100UF超级电容提供更高达3000F的容量
微型发电机和0.1UF-100UF超级电容组合可替代电池
0.1UF-100UF超级电容以前主要用于大功率电源和大型工业与消费类电源设备,如今在各种尺寸的产品、特别是便携式设备中也找到了用武之地。0.1UF-100UF超级电容以高达数千法拉的电容值和快速充放电速率而闻名于世。
由于能够长时间存储大量的电能,0.1UF-100UF超级电容表现得更像是电池而不是一个标准电容。事实上,随着技术的进步,它们将替代众多产品中的可充电电池,从计算机、数码相机、手机到其它手持设备。
0.1UF-100UF超级电容是什么?
简单地说,0.1UF-100UF超级电容是一种非常大的极化电解质电容。这里的‘大’指的是容量,而不是它们的物理尺寸。
的确,对于普通的电解电容来说,电容值和/或电压值越大,整个封装也越大,电解电容通常提供微法拉数量级的电容值,从约0.1uF到约1F,其电压标称值最高可达1kVdc。一般来说,额定电压越高,电容值就越小,而电容值越大,封装也就越大,而且工作电压也可能会降低。
这些规则基本上也适用于0.1UF-100UF超级电容。0.1UF-100UF超级电容的容值在1F以上,工作电压范围从1.5V到160V甚至更高。随着电容值和电压增加,其体积也会增加。
电容值在数十法拉左右的早期0.1UF-100UF超级电容是个大块头,主要用于大型电源设备。具有低电压工作能力的小体积0.1UF-100UF超级电容则常用作消费电子设备中的短期备用电源。
尽管0.1UF-100UF超级电容和电解电容存在很大的相似性,但在电气性能和物理尺寸方面有很大的差异。例如,一个普通的10uF、25Vdc额定电压电解电容尺寸可能略小于甚至等同于1F到10F、2.7Vdc的0.1UF-100UF超级电容。随着技术的进步,将0.1UF-100UF超级电容的工作电压提高到25Vdc时,尺寸增加不到一倍,根据具体应用场合这样的体积变化可能并不十分显著。
