  • 4307阅读
GRM1885C2DR75CY21J超级电容放电电路原理 [复制链接]
楼主    yuan635316 发表于: 2011-06-14 15:21:25
GRM1885C2DR75CY21J超级电容的放电原理和普通电容放电原理是一样的,也是物理性质引发放电级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。
  GRM1885C2DR75CY21J超级电容的特性
  一、GRM1885C2DR75CY21J超级电容器特性:
  1体积小,容量大,电容量比同体积电解电容容量大30~40倍;
  2 充电速度快,10秒内达到额定容量的95%;
  3 充放电能力强;
  4 失效开路,过电压不击穿,安全可靠;
  5 超长寿命,可长达40万小时以上;
  6 充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,真正免维护;
  7 电压类型:2.7v---12.0v h. 容量范围: 0.1F--10000F
  二、GRM1885C2DR75CY21J超级电容与电池比较,有如下特性:
  1超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)
  2 超长寿命,充放电大于50万次,是Li-ION电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对GRM1885C2DR75CY21J超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
  3 可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。
  4 免维护,可密封。
  5 温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃。
