  • 4195阅读
美的ef209电磁炉修复记 [复制链接]
级别: 高级会员
楼主    小刘了 发表于: 2011-06-22 14:31:46
今天接修一台美的电磁炉 型号 ef209 故障现象为有时候正常 有时报警不加热 有时不报警不加热 根据以往经验判断 可能是检测线路和同步线路问题 查检同步线路部分430k 300k 300k电阻 基本正常 检查到r10 (400k)电阻时发现已经变为500多k 代换后试机 加热正常 过了一会又不加热了 但也不报警 经过分析 测量电压检测部分时发现有俩820k的电阻阻值均变大8k多 代换后故障排除 试验俩小时 正常 交付用户 到此 维修结束!! 电磁炉维修高手就不要见笑了 发此贴为初学者服务下!
  维修小结:大功率电阻在工作时处于高压.高温状态,加之大部分用户在使用中长时间通电   在电磁炉中属于易损元件 维修时应拆下来量才准确 尤其在阻值变大的情况下 检测线路都处于临界状态 时好时坏的毛病尤要注意!!
