  • 3929阅读
无尊发烧之路169:吹毛求疵2:《A不要被你的眼睛所蒙蔽》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-07-29 17:48:35
  朋友DM800高清机坏了,现象是没有信号强度,不用说了一定是高频调谐器出了问题,具体出在哪里需要耐心查找。开壳拿起万用表先测试天线接口输出电压只有3伏,高频头得不到正常的供电还能有信号啊。进一步追查直接追到了电源板子。19伏一组输出电压只有5伏,这样疑点有二个,一是板子输出就是电压不够。二是负载重使得19伏下降。于是逐步排除,首先断开负载19伏还是5伏。说明负载没有问题。更换滤波电解1000U35伏。还是无效,能够怀疑的只有整流二极管了,拆下来测试正向电阻5K反向电阻无穷大,也是好的,无奈找了一个新的二极管换一下试试。于是在其他机器上拆了一个高频整流管换上后19正常了。再次连接锅子接受信号,哈哈DM800回复正常了!
  一个二极管测试很正常。,可是装上去就不能用。这就让我想起了《猎鹰1949.》里的一句话:是你的眼睛欺骗了你!!!
                                                  《B简谈目前液晶电视屏幕效果》
液晶板板流行很快价格也下滑很快,42的液晶电视从2000年的6万元一台下降到如今的4000元一台,这还是说的国产五大名牌。淘宝网店上的液晶板板价格更是很有诱惑力,一千元即可拿到32寸的液晶电视,笔者开的是二手日本液晶淘宝店,从10寸到32寸等等不齐,出厂年代一般在02年到07年产品,主要品牌有:索尼,松下。夏普,东芝,日立,川井,富士通,三菱等等,因为都是纯日本货所以都是日本制式纯N制式。(NTSC)
后来经常有的顾客寻找国内制式的电视(PAL),偶尔也能遇到几台日本给美国代工的电视均为NTSC/PAL双制式。但是非常的少。于是我开始在淘宝寻觅国产液晶电视,开始找了几家深圳,广州的经销商拿了样品看看很不理想,价格随低但是效果太差,图像模糊,视觉角度太小,稍微偏移中心立刻看到黑乎乎的图像,无奈退货赔了运费。
后来在朋友在指导下进入了天普液晶店,要了1台LED19寸的,1台LCD19寸的,1台LCD32寸的。感觉效果比起前些品牌强得多。机器到了不到一周时间大家拿走了,对图像基本满意。尤其是32寸的大板板1000元的价格适合农村40岁以上的老百姓享用。
从日本旧货。国产名牌。国产杂牌看有如下感觉:
1:液晶屏凡是带有VGA功能的,其屏幕都是电脑屏,图像细腻,但是图像单薄看起来没有厚度感觉,不如纯正的电视屏效果好。个人感觉我的店铺里的二手日货比起国产杂牌液晶的图像来,清晰艳丽,有厚度感,而用电脑屏做的板板,远远不如日货的旧货。这是因为电脑屏和电视屏的响应速度不一致造成的,为了兼容就得有所牺牲,而这种牺牲正是电视爱好者不喜欢的。最好电视屏用来做电视电脑屏用来做电脑显示器,不要兼顾。
2:国产名牌:长虹。海信,TCL.,康佳等品牌比起杂牌机图像好得多,山鸡虽然一再说明不是翻新屏,假一赔十,但是他们的液晶电视效果就是不如国产名牌。
3:想看效果的就要多花钱购买日机如;索尼。松下,夏普,东芝,日立,三星,LG,飞利浦,一分钱一分货,尤其是HDMI接口,蓝光播放,网络功能,项目越来越多。最好没有VGA接口最好。
4:不要被LED所迷惑,其实LED与LCD只是背光不同,一个是用的高压灯管,一个是用的高亮度发光LED管做背光源。节能效果非常好。体积超薄。除此之外没有任何优势,我的两台19寸的一台是LED一台是LCD,肉眼目测倒觉得LCD清晰些,价格呢差了180元,所以没有必要追求LED.
5:做了以下简单鉴别,进口二手日机和国产新机,盲看!把电视用黑布盖上只露出屏幕,接上同样的信号源,让大家评选那台机器清晰,艳丽。然后打开黑布,日机旧货还是比国产新机好。我不在说了。再说就是汉奸了。
以上拙见个人感觉,不妥之处大家帮助。     我的淘宝店:无尊器材
                                                      《C简洁至上原则的发挥》
    早在1988年开始烧机派在对机器电路上提出了简洁至上的原则,尤其是日本的,山水,索尼,三洋,等功放级就是提出简洁至上,能不用的器件不用。为了频带宽度首先取消了输出变压器,用一个大电解隔离了直流做出了当时的OTL功放机。进而有做出了DC级放大器,取消了输出大电容,频带从直流DC-200K赫兹。国人素质极高仿造能力超人,环牛供电的大功放遍地开花,一台不足3公斤的功放机竟敢写上500瓦+500瓦的输出功率,拆开机器看看板子不过是10瓦的对管。既然国际流行简洁至上那就一切从简了。两只环牛换成一个,另外一个用水泥制造然后外皮包装盒真的一样。而且还有5条电源线!保险管不用了!电源线缩短到0.5米。音箱不是买重量吗?好啊,音箱里面灌装了水泥增加重量,真是一绝啊。一台松下U330-DVD价格是8800元,有几个人玩得起啊,可是没用多久以“爱多”领头的国产VCD铺天盖地而来,价格从1998元全部下滑到200多元,进而DVD普及国中,价格不到100元。还是EVD.。
    卫视器材不甘寂寞雨后春笋般冒了出来,从模拟机的4400元到了数字机的32元一台,简洁至上一直鼓舞人心,取消了一体化调谐器,取消了保险管,高中频部分屏蔽盒去掉了,但是效果并不差!!!最近国人高手历经磨砺修炼葵花宝典后大胆的取消了一体化调谐器!用一只混频管替代了,绝了效果并不差!!!但是锅子需要大点,高频头灵敏度再要高点即可。精简在精简方为上策,飞利浦的东西虽好线路设计的太复杂,日本的东西非常好,可是价格太高。国人吃国饭,爱国!在压缩,在压缩,水分还有可以挤压的!!!何时改造成电源用一个0.47电容降压代替电源小板,然后用3快稳压模块输出3.3伏16伏和21伏,怪哉。
                                                      《D关于维修工作的讨论》
    由于进入夏季雷雨天气雷击损坏电视,机顶盒的比较多,这也就进入维修话题,和大家共同在群里讨论维修技术时有很多高手说维修液晶电视比起维修CRT电视好修,我被他的一席话说得懵了。CRT多年技术成熟了维修经验也成熟了,而液晶电视技术含量很高为啥修液晶反而比CRT好修呢???问清道理才知道了维修液晶就是换大板子,那一部分坏了就换那一块板子,省时省工省力,可是就是有一条:造价非常的昂贵!那款板子拿下来都得几百元,无形中增加了老百姓负担,不到万不得已此法不可采用。原来如比啊。造就了一代一大批新的维修高手!这真是望尘莫及啊,佩服的六体投地。看来我也该升级了总不能在别人后面爬啊。我比你来的还快:一步到位维修法。谁来维修液晶电视坏了,直接换给他一台新的,补交差价即可。不开壳,不动表,不用烙铁,只开发票的维修部,太空宇宙液晶维修站!!!
    7月16日雷雨交加一个炸雷击坏了很多家用电器,我的小店也结了4单活,一台夏普42寸液晶,一台26寸创维液晶,一台29寸长虹,一台熊猫25寸CRT。
    先打开了42寸夏普机器,发现家电后机器无反应,估计是电源板子除了问题,按着新一代高手指点上网陶板子即可啊,省事省心,终于找到了夏普42寸电源板子南京有货,对方标价是800元一块,砍价不卖,吓得我退了回来,拿起了万能表查找损坏的器件,查了3个早晨终于判定是电源模块内部被闪电击穿后而击断了,不是击穿短路了,于是在网上购买这个电源模块:STR-9988-021HU含运费32元整,快递4天就到了,提起热风枪换上新的模块,再仔细检查了外围器件无损坏后,家电开机;绿灯亮了起来,按动视频键输入视频信号夏普机器欢乐的唱了起来。32元对800元的差价,看来我这个垃圾维修工该被淘汰了。过了一天的早晨清风习习我打开了长虹29寸CRT电视查看也是电源模块爆掉了。查了一下次级负载无短路性故障,大胆的用一块万能电源模块换了上去,微调电位器是的输出为135伏是图像满屏,得了就这样吧。造价14元成本。狼行千里总是吃肉!狗行千里总是吃屎。看来我这一辈吃屎是肯定了。再次打开创维26寸液晶电视,发现里面电弧烧伤黑乎乎的,不用说了这是重病号换快板子最省事,淘宝看看价格256一块,感觉有点贵,还是老套路修吧,虽然拉弧很重,但是发现除了一只30伏稳压管击穿还没发现别的烧坏呢,继续测试模块不行了。STRW-6556A,一块7元运费10元,再仔细推敲此机器为一个电源模块输出2组电压一组12伏,一组5伏,12伏是高压条的供电电压,测试高压条电路场效应管无一损坏,也就是说只要送上12伏和5伏本机即可工作。看看没啥复杂的模块到了,提起热风枪拆下就模块换上新的6556A,检查无误开机测试5伏有了,12伏空载25伏,复原电路开机,一切OK!修复了。17元就能办的事为啥非要换板子啊,谨防维修界出现富二代..
