  • 4288阅读
无尊发烧之路168吹毛求疵1《澜启二合一机器广讯电子和小霸王机芯接受无节目处理》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-07-30 20:42:25
由于价格竞争澜启二合一机器出现了一批没有调谐器模块的机器,也就是说这种机器没有原来机芯板子上的集成电路模块。取而代之的是一个特高频场效应管,利用这个高频管完成放大,变频作用然后把中频信号直接送到解码器,同样能够解调出卫视信号中的视频数据,完成机顶盒解码功能。但是这批机器遇到雷雨天气极容易损坏第一级特高频场效应管,出现故障,现象为菜单正常不能下载节目,没有信号品质。遇到此为问题不要急于拿起风枪和烙铁,先测试一下第一级高放管的,源级,漏极。栅极的电压。图片如下:测试结果三个极的电压都是0伏。这就可以说这个特高频场效应管子击穿了!(V74)
这种机器没有调谐器应有的前置中放,所以灵敏度比较低,切换的中六状态时尤其明显!对于这类机器高放管损坏后在淘宝上很容易买到一元一只,但是邮费且要12元。实在不划算。本人再三考虑从旧的损坏的KU头里拆下高放管代替效果非常好。代换方法如下:
拆开一个旧高频头(KU)看到板子上有两颗极化探针的焊点,焊点附近有黑色4个脚的高频场效应管IR55,在板子上测试不击穿即可使用。用热风枪烘烤下来一个,注意温度不能超过300度。见图片下:经过如此更换后,接收机即可出现信号品质,即可接受使用,但是维修后机器门限比以前高了!因为KU头里的特高频场效应管的“跨导”不如原机的高。但是毕竟能够起死回生修复一台DVB免费机。估计随着下一步价格竞争,将有大批的这种单管高放超外差免调谐器式接收机大批出现。简洁至上,说不定哪天再次简化,在简化,才是卫视新潮!
