  • 5006阅读
无尊发烧之路167:狗改不了吃屎4《和大家谈谈卫视接收机模糊故障》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-08-04 20:04:17
  卫视接收机进入数字化低价位后市场林良满目,DM系列以500和高清800为主,免费机以澜启二合一的以,埃雷特,家视宝,三星数码王,卓异万利达,长虹高清,光讯电子,集信,小霸王,唱主流。因为很多客户都怕中九升级不能用了还能切换到中六继续使用,(后顾之忧)还有免切换的一键通二合一机器,以中天联科为主机芯,派生出很多品牌。除此之外还有单模中九机,和单模DVB-S的中六为主的接收机。价格走势忽高忽低,产品质量忽好忽坏。所以对于卫视器材,使用,零售,批发,客户来说退换维修也成了考虑的问题,本人素以维修为主喜欢对机器剖析然后DIY,下面就本人的微博知识和大家共同探讨一下机器的模糊故障及处理方法。
一.DM500机器在价格缩水到200元左右后,机器质量大的不如以前,首先是电源部分功率下降,带负载能力变差,尤其是机内型电源板子向高频头供电能力降低,带负载能力差,再加上500机器很多都带有8切一,或者22K,又加重了的负载。低劣的高频头工作电流大,都使的机器供电电压降低,使得机器不能正常的工作。例如切换失灵。极化不能转换,如此问题夏季较多,高温的烘烤是的电源板失控紊乱。机内的解码芯片因为高温变得机器马赛克严重,调谐器门限上升。对此机器一般说旁边加一台散热电扇可以起到立竿见影的效果,对于水平输出电压低的电源板可以在开关变压器上加绕2圈漆包线解决,一般说都能使其正常工作。DM800机器内部加了风扇降温是的内部温度大大下降,但是由于机器设置复杂我用起来感到复杂费力。
二.免费机以澜启二合一芯片为主,遇到问题多多,开始电源小板滤波很好可是后来去掉了滤波电感使得画面出现了交流电整流后的2条横带干扰,尤其是在液晶电视上非常讨厌。小班上的问题一般是变换模块损坏。开关变压器内部短路,整流二极管击穿,有尤其是21伏那组,由于馈线短路引起烧坏,这样问题还好处理换换器件既能解决,后来大板解码板的澜启芯片和ES芯片也出现了部分损坏,质量越来越差,无奈就采用拼装法,集合换板子把坏的板子都装到一台机器上,尽量减少返货,否则运费的消费也是一笔不小的开支。中六机器也是大同小异,以长虹一号故障率最高,但是厂家服务很好坏的就给换。但是无论啥机器过了保修期问题就得自己解决了,对于这批机器有的故障非常模糊,是你无法下手,于是来了个模糊故障模糊处理。例如:有好些机器特殊搜苏不存台,还有的机器频繁启动,还有的机器马赛克严重,凡是这种模糊故障我的发现是大部分出在调谐器,解码放大部分,遇到此种故障首先是用酒精清洗板子上的集成芯片,然后使用热风枪对这部分均匀加热融化焊锡达到了二次补焊。往往起到模糊修理成功的记录。对于液晶电视客户,可以加大220伏整流后的滤波电容到30U即可,干扰就立刻消失。还有部分机器出现了奇怪的机芯,例如光讯电子澜启二合一机器,打开机壳主板上竟然没有消谐器集成块,而是一个1651放大管代替了模块变频处理,到今天我也不懂,记得在1970年玩晶体管收音机有直放式和超外差式,难道卫星接收机也出现了直放式???板子就在我的手里怪不得这批机器切换到中六时收不到节,后来又维修此类机器发现高放管下面有晶体一块,我恍然按大悟了,此高放管有三个作用,1对中频信号950-2150兆赫进行放大,2本身产生振荡信号,3完成混频。如此的解释合理了,一个管子代替了一个调谐器芯片,高!实在是高!国人真的聪明啊。
三.到了2011年4月份澜启机器几乎很少了,单模机纷纷出笼了,以海尔,国芯,中天联科,华亚,阿里。为主占领了市场,二合一机器的中天联科也上市了,就是所谓的免切换,用起来很是不爽。从机器质量看凯恩斯的海尔芯片机,天成机,返修率很低,也很好用,中六机以阿里芯片的万利达,卓异,天成机,返修很少。还有在做多机接收时务必不要使用门限较高长虹一号,而是首选万利达,卓异,斯达克,阿里芯片机器,这样做起来麻烦很少。1.5米的锅子32个机器没有问题。
四.而对以单机单锅那就来个男女搭配干活不累。1.15的锅子配用阿里芯片机器和凯恩斯900高频头即可顺利收下湖南台,而用117米的锅子配用高斯贝尔高频头长虹一号机器也能顺利收下节目,器材合理搭配可以降低造价又不影响接收。单收站普通随意馈线都能使用,多机接收馈线万万不可使用垃圾线,否则前功尽弃白白浪费工时。而且技术上丢人。
五   不知不觉二次进入卫视圈子一年了。多亏了山东日照刘凤传先生的照顾,了解了目前接收机一些知识,好多群友网友的帮助我学到了很多知识。搞了30多年硬件维修工作,对于软件知之甚少,再加上本人是开的二手日本液晶电视淘宝店,所有的电视都是纯N制式的,所以对于接收机首选的是必须有制转功能,结合一年的使用批发和网友老师们的指导得出如下结论:中九机首选澜启二合一的机器,万一九妹作废还能接受中六。而澜启机又首推三星数码王,高灵敏度,超地门限,超低返修率。继而是卓异二合一(万利达),再就是埃雷特-1000.。最差的就是广讯电子,蓝盒包装的小霸王!!!单模机以海尔芯片为首推代表作有凯恩斯绿凯,天成,继而是,国芯,中天联科,华亚,阿里。大锅机器首推阿里芯片,代表作有万利达,卓异夏,天成。门限低尤其是多机接收为首选机器。
六     高频头厂家很多但是作为中九使用价位不用太高一般进货价格在8元左右,10元的亦属佳品。本人使用的几十个品牌中当属佳讯头子最好,继而是凯恩斯,博士,信号品质很高。其他的品牌很多一般都能使用,但是一旦头子不做中九接收立刻就能看出高品位的头子应用自如,而低档的垃圾头子除了接收中九外做其他用就不行了,这就是百昌头子为啥价格高!!!一分钱一分货!!!对于大锅使用的头子流行的品牌多多,以高斯贝尔占领市场份额很大,地返修,中档质量,能够满足一般要求,价格在14元左右,但是如果锅子小了或者机器门限高了,他就很难实现中六的全部下载,为此就要购买普斯900使用,但是价格高6元,合计起来不划算,还不如增加锅片尺寸,进货1.20米的锅子。总之锅子+头子+机器=合计起来达到中六57套节目全部下载看看怎么搭配合适,低价位全接受。本人认为最佳组合为:阿里芯片接收机(万利达,天成。)+凯恩斯900+1.2米整体锅为最佳拍档。
七。     未完待
