  • 4970阅读
无尊发烧之路166:狗改不了吃屎3《再谈目前流行使用的KU头品质》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-08-06 06:17:19
自从去年玩上中九机器后,对市场流行的10.750KU头做了11个品牌的质量对比,比较结果是深圳“环普”灰色外壳的单旋头和黑色外壳双旋头物美价廉,凯恩斯真品,和普斯赛特小蓝壳据上乘,台湾维特600以价位高出局,普斯灰色外壳以质量差出局,假凯恩斯以价高质次出局,最后定为在环普头上。用了大概一年了几千只用出去了。图片以前的环普。
时间过了转眼一年了,中九单调的46套节目,其中还有少数民族节目听不懂得好几套,应客户要求为其增加台湾节目新天11号28套,韩五卫星上CR节目二套,闲来无事开始着么,首先用0.75的锅子找到这二颗卫星信号,于是联机寻星,用了一个高斯贝尔真品11300的高频头,三星数码王改造的寻星仪,进入DVB格式在亚太五号KU界面,设置本振11300增加新天11号三个频点,12731/V/30000,12651/V.30000,12581/V13330.。增加完毕后利用12731为主信号对星,30分钟没有锁定信号!这个以前都是玩的很是顺手的信号今天竟然收不下来,乖乖。换了一个环普双旋头拔出极化片还是品质只有10左右,下不来锁不定信号。于是拿出了一个早期的佳讯单旋头拔出极化片后耐心调整方位角,仰角,极化角,终于信号品质绿色了,信号强度85,信号品质85.搜索一遍28个免费台,和尚尼姑占多数,有几个新闻购物台,总能换换角色看看新内容,居士人士更是喜欢,然后有寻找113的韩星五号节目顺利下载2套CR,这只是0.75的锅子试收情况还得返回到商业操作上去。
于是利用35的锅子再次试收,看看锅子的最小极限,在35的锅子上用佳讯2024单旋头调好关键的极化角后信号仍然达到了强度85,品质85,OK一切顺利,再用35锅子接受韩五信号同样品质足足的!这样利用45的锅子主收新天11号(108.2),然后左右各一头偏收韩星五号(113)和中九卫星(92.2)应该是绝对没有问题。目前关键是佳讯2024的单旋头只有4个了,其他高频头能否胜任呢???于是又开始了大海捞针的摸排,最后结果是环普只有4个品质点,普斯只有6个品质点,高斯贝尔达到10个品质点,山寨的ASK也是10个品质点,台湾维特同样10个品质点,找到了一个2000年的旧货ASK不错信号品质68,基本在35锅子上锁定了新天11的28个节目,拿出了凯恩斯的产品双旋头拔去了几划片,信号品质54左右,能够看到马赛克图像,刚刚在门限附近还是需要耐心寻觅。所以基本定位购进一批凯恩斯单旋头来试试看。佳讯2024非常好可是早就绝种了。
鉴于佳讯2024绝种所以寄希望于凯恩斯单旋头了,据凯恩斯厂家经理说:凯恩斯单旋头台湾制造品质极高价位也高。我只能打款等待了。
过了第二天凯恩斯单旋头到货了,100只一箱,打开包装盒子看看外表确实豪华,工艺水品不错的的。立刻拿出一只上到35厘米锅子上检验其信号品质
结果如下:信号强度82,信号品质67。、还是不如佳讯2024头。但是完全能够胜任一锅2头要求!(既然林妹妹已经死了,那薛宝钗也就凑合啦。)拉开45的锅子,主收108.2(新天11号)用凯恩斯单旋头接收三个免费频道28套节目一一下载。在锅子焦点的东面距离5厘米位置装上一个高品质中九头偏收92.2中九节目,仔细调整位置信号品质达到63,一切顺利连接22K关为中九头,开为新天11号头,开机使用在ABS-S格式看到46套国内节目,切换到DVB-S格式看到台湾28套节目,为免费一组多了28个境外台。
标签: 少数民族 新天11号 三星数码 高斯贝尔 凯恩斯 | 编辑标签
标签 少数民族 新天11号 三星数码 高斯贝尔 凯恩斯
发表 取消
字体:中▼ 小 中 大 更多▼ 设置置顶 权限设置 推荐日志 转为私密日志 删除 编辑
