  • 4663阅读
无尊发烧之路164,狗改不了吃屎:1《测试一款同轴电缆》 [复制链接]
楼主    无尊123 发表于: 2011-08-08 06:46:06
在本人经常玩的群里有个山东加海群,群主很热情为人豪爽。眼里看人独具慧眼。这里很多大经销商,很多厂家业务员,和技术科的高工,还有几位就是厂家的厂长。在这里玩的开心,胡言乱语大家也没人和我计较。都知道我精神不正常,所以也就装疯卖傻了。
今年的北京器材展会上群主看到了某厂家一款馈线做工不错,材质也比较好,但是价位超低,互相留下了联系方式,回到老家转款订货全部包抄货源。很幸运我得到了2万米。
货物到达后先看了外皮比较结实,用手指撕不动,再看看芯线足足的1毫米直径,介质材料纯白色泡沫绝缘,外屏蔽一层锡纸,48丝钼丝,说得过去。但是价格超低是个卖点。
这个线为啥处理了呢:原因是25米以内信号衰减很小,可是一旦使用超过了30米信号衰减很大,根本就是不能用!!!岂不怪哉?我又犯了老毛病:狗改不了吃屎。非要看看到底为啥30米以后衰减很大的原因。
于是裁了30米做好了F头联机试验,真奇怪了,在1.2米的锅子上中六节目几乎全部马赛克,卡卡的。在连接到中九机上同样如此!于是又裁了20米一段线做好F头,联机试验信号几乎无衰减。真是瘸子屁股邪门了!
既然现象看到了总得问个为什么啊,开始了吃屎测试。
30米线芯线电阻:5.4欧姆
30米线网丝电阻:3.4欧姆
这个档次已经相当不错了,我的垃圾定尺线12米长,芯线电阻8欧姆,网丝电阻9欧姆。用在中九中六单机接上收还不错的。能用!!!可是为啥这么好的线不能用出30米呢???
  再次用卡尺测试了线的直径4.8毫米标称---5合理啊。网丝48丝是不多。但是作为普通使用足以。那问题出在哪里呢 ? 除了芯线的介质材料也没啥可查的了, 郁闷!
  于是把线拿到了广电局技术科找到了刘金钟科长(高级工程师)请求为其验明正身。老刘好朋友多年的交情了说道:你怎么还是老毛病啊,狗改不了吃屎啊。你为他找到原因有何用啊,再说山寨线做到啥水平都可以理解啊。我说道就是百思不得其解才来找你的。无奈刘科长计算了该线的阻抗值应该是64欧姆。第一馈线阻抗不是75欧姆。再用匹配法测试后结论是对了。在馈线末端接一个64欧姆不平衡负载时馈线反射比最低,再次测试一下30米时的反射驻波比,接上信号源选择频率扫描1000M-1500M。观看行波驻波比的比值,好家伙驻波比达到了40%。难怪30米时信号衰减很大。其实不是衰减,而是由于馈线不匹配造成的驻波太高才引起的信号衰减,30米时正好落在驻波的波峰之处,干扰是大大的。做完了实验刘科长说喝酒后再走,但是以后再也不要来麻烦他。我说好的。临死之前不会再次找你麻烦了。
  结局:由于馈线选择的外丝编织网排列规律混乱,芯线外层镀铜太薄,泡沫绝缘材料引起的阻抗值不对。介质参数引起的不匹配反射。正好在30米出驻波最高!此处顺便解释为啥有的用2米馈线调锅时信号品质65,而接到了30米馈线时信号品质且达到了70的原因:就是馈线2米时驻波比高于30米。!!!
